 Московское время 12:15:48
 Владивостокское время 19:15:48
 Помощь по Ямахе 40 VEOS
Автор: Макс и Утюг (83.149.19.---)
Дата:   27-06-14 17:14
Мужики, подскажите. Сегодня подключал электрику на Ямахе 40 VEOS, машинка 703 (огни, помпа. магитола) и нечаянно видимо закоротил, Как положено перегорел 20 А предохранитель на моторе, заменил. завел все ОК. продолжил дальше заниматься и не знаю как опять закоротил плюс на массу, полетел еще один предохранитель. Заменил на новый и ток перестал поступать на машинку. проверял несколько раз и менял предохранители, безрезультатно. Ток на двигатель (проверил лампочкой) поступает, а на машинку не идет. Мотор с веревки заводится и глушится ключом, а стартер на запуск не срабатывает. В чем может быть причина?
 Re: Помощь по Ямахе 40 VEOS
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   27-06-14 17:26
Ну если есть проверочная лампочка,так и смотри где напруга теряется. Предохранитель с обоих концов,основной разъём кабеля на ДУ,замок зажигания...
Автор:  Николай(Mocква)  (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   27-06-14 17:36
> (огни, помпа. магитола).......
A ты это что, на "+" выходящий из машинки все вешаешь?
Дата:   27-06-14 17:37
В машинке есть предохранители и еще на моторе?
Дата:   27-06-14 17:39
Ну да, магнитола и помпа на плюс до замка, все остальное на плюс после замка.
Дата:   27-06-14 18:32
Вообще, то моторная проводка предназначена максимум для приборов. Для остальных потребителей нежно делать свою линию со своей защитой, причем для помпы если она оснащена автовыключателем, самостоятельную, без размыкателя "+".
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Внутри машинки нет предов.
Дата:   27-06-14 18:56
Ну а быть что может? У кого какие мысли?
Дата:   27-06-14 18:58
Да какие могут быть мысли? Контрольку в руки и ищи где наипнулось,точки я тебе обозначил. Это будет быстрее чем клацать тут кнопки.)
П.С. И эта... Во всех букварях написано-при работе с электрикой - отключи аккумулятор,иначе предов можно не напастись или спалить что нибудь очень дорогое.!
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   27-06-14 19:05
два раза накосячить ... рас..во . как мона работать с включенным питанием..лень снять клему???..
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-06-14 03:09
У меня на машинке,после замка, вольтметр с тахометром,их подсветка и ходовые огни. Огни через свой предохранитель. Не много? Или огни отдельно пустить. Так удобно,не включил зажигание-не включатся огни.
