| Московское время 15:56:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:56:38 |
Автор: Kiryabc (---.kyivstar.net)
Дата: 27-06-14 05:42
Здравствуйте. У меня такая проблема, начала пропадать зарядка аккумулятора. Нашли, что в моторе сгорел один из предохранителей на 25 А, он отвечает за трим. Когда включаешь трим - резко падает зарядка, он очень много на себя берет энергии. Поэтому у меня и появилась мысль, что где-то перетерлись провода. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, или у кого есть какие мысли по данному вопросу. Спасибо заранее.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 27-06-14 12:34
> Моторчик трима у тебя сгорел, вот и всё.
если сгорел мотор, тогда что потребляет энергию?
Автор: Kiryabc (31.129.164.---)
Дата: 27-06-14 17:00
Мы поставили свежий, новый аккумулятор, поставили предохранитель, и он снова сгорел, это если использовать трим часто. Позже, спустя пару дней поставили новый предохранитель, и использовали трим только по нужде. Предохранитель целый, но когда используешь трим - резко падает зарядка, с 14,2 до 12,8 где-то.
Дата: 27-06-14 18:14
Так это нормально, трим потребляет конечно меньше стартера, но генератор мотора не может тянуть нагрузку в десятки ампер, то есть если напряжение падает в момент работы трима, а потом возвращается, то всё нормально.
Дата: 27-06-14 18:20
Хм, возможно. А почему же тогда предохранитель сгорел? Если предохранитель горит, это уже что-то не так.
