| Московское время 05:18:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:24 |
Автор: Edgar1989 (---.electroshield.ru)
Дата: 26-06-14 19:08
Добрый день!
У самого лодка Прогресс 4 с мотором Tohatsu MD40 3х цилиндровый.
Хочу попробовать порыбачить тролингом с помощью ПЛМ Салют 2, интересует такой вопрос, потянет ли он вообще снаряженную лодку, и стоит ли заморачиваться по этому вопросу???
Автор: кобел (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-14 19:14
потянет, конечно!! деньги из кармана на горючку впустую..... для "прога" это даже не "докатка" при его (п-4) весе в 225кг........
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 26-06-14 20:26
Сосед по базе выезжает на леща на Прогрессе под 2-х сильным китайцем уже третий сезон. Двое в лодке, моторчик на средних оборотах, по глади идут со скоростью пешехода, примерно 5 км\ч.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 26-06-14 21:00
Двухсильный китаец, клон Ямы, потянет, проверено, 6-7 км.ч.. Салют, если заведётся, уже чудо.
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата: 26-06-14 22:28
Да он же орет как оглашенный. Нахрен такой трол. Не удовольствие, а издевательство.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 26-06-14 22:42
8-ми метровая2,5 тонная килевая яхта с осадкой 1.4м против приличного течения в устье р Волхов. уверенно под Салютом.А тут....
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 26-06-14 22:51
не тянет против ветра и волнения...было дело на вдхр...стояли просто на месте против ветра на проге 4........брался как докатка...
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата: 26-06-14 23:14
hood писал:
> издевательство.
В режиме троллинга, на малых салют довольно тихий. Ну по сравнению с моей Хондой 2, то точно тише. а она меня в принципе не напрягает. Другое дело, сможет ли салют долго обороты ХХ держать..
Автор: кобел (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-14 23:19
я на своём тролил до прошлого года на "метле", а ещё лучше на пластиковом "фофане"- часами!! и уж на порядок тише и приятнее соседской "сузы-2,5" 4т. после неё рука немеет от вибрации..... нынче зимой на кухне дома перебрал В-12 выпуска 70 года, поставил электронку и не то, что тролить получается- за маховик руками в прошлое воскресенье 7 раз заводил, перед соседскими иномоторами выпендривался.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-06-14 04:16
Сашок 3 3 писал:
Так если далеко от берега и ориентиров нет конечно будет казаться что на месте стоишь...
салют никогда не видел, но под суз-2,5 на К5М2 припакованной и с лобовухой вдвоем против 9 м/с шли...
тут вопрос в другом....вот не понимаю чела у которого основной -иномарка,а для трола и докатки именно такое Г предполагается...Триста баксов лишних не найдется на китайца 2.5 сильного???
Вот на этой неделе на фишере 2,5 три дня подряд по 6-7 часов трола на одну четверть газа без периодических прогазовок на стандартной смеси 1:50....И заводится одной рукой с полпротяжки....щя видео выложу...
Дата: 27-06-14 04:21
Во! Ссылка.
360$ (у вас может и дешевле даже). Расход - 1л на 1,5-2,5 часа. Груженый прог прет 8 км/ч. Заводка с полпротяжки. Нафига отой салют....???
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 27-06-14 06:33
У мня, китаец 2.6, стоит на доп. траце, при об. чуть выше холостых 3-3.4 км на прог., щука, судак клюёт - только в лёт, при стильном боковом ветре лодка с этим доп мотором не управляема. Расход, - 0.8 л/ч.
Дата: 27-06-14 06:41
niki.73 писал:
На то и сТильный шоб красиво...))))
А Вы как рулите - основной опущен или поднят? рулежка докаткой или при зафиксированной докатке основным???
Недавно открыл для себя что если рулить докаткой совместно с опущенным основным, то управляемасть при боковом - супер!!!
Дата: 27-06-14 06:44
а еще так, ради прикола, рулил опущенным основным при зафиксированной докатке....рулится....Но у меня у основного штуртросовое на роликах, а не однротросовое...
Автор: IRON MAN (82.114.239.---)
Дата: 27-06-14 07:05
Потянет полюбому! О сколько нам открытий чудных ,готовит просвещенья друг , и сын ошибок трудных и гений парадоксов друг ,и бог изобретатель! У меня казан 5 + яма 55 +шмотье + Я (95кг) +братан (120 кг) и яма 2,5 тащит нормально и тролим ,было раз как докатку использовали 9 км перли до стоянки. Зато не веслами махали ,а сидели и наслаждались природой млять и огненую воду пробовали! так,что не слушай ни кого вешай и пробуй!
Автор: serg11 (---.178-65-44-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-06-14 15:27
Вроде бариновский трёхлопастный винт получше тянет, чем родной двухлопастный.
Дата: 27-06-14 18:56
Бариновский конечно лучше потянет, ощутимей.... НО если в порядке и хорошо настроен!! а то у некоторых он даже чуть в воду опущеный- и не заводится!! :-))
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 28-06-14 02:37
eugenekiev писал:
> Во! Ссылка.
А что за двигун?
Дата: 01-07-14 15:24
Ребята, спасибо за информацию! Сам хожу на Tohatsu 40, месяц назад приобрел себе это чудо под названием Салют за чисто символические деньги (всего 1000 рублей) для души так сказать (покавыряться, настроить все, заменить расходники). И еще лишних пока 350 $ нет на китайца, так что будем пробовать на отечественном!) У меня он без проблем заводиться и кубаторит, меняю все сальники и подшипники и в бой, на счет бенза вообще не заморачиваюсь! И еще на всякий как докатка у меня в лодке будет, лучше лишние 10 кг в лодке чем на веслах несколько часов!!!
