 Московское время 14:27:50
 Владивостокское время 21:27:50
 Помогите с подключением тахометра.
Автор: e_e (46.48.152.---)
Дата:   16-06-14 12:08
Мотор Ямаха 40 HMS (румпельная), купил вот такой тах Ссылка.
куда к мотору подключать черный кабель ???
 Re: Помогите с подключением тахометра.
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата:   16-06-14 15:51
сигнал с генератора.посмотри букварь.красный+синий-черный сигнал те 2 что остаются подсветка.к генераторной катушке
Дата:   16-06-14 22:17
Ребят букваря нет, объясните, пожалуйста, на пальцах.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-14 22:23
Мотор румпельный-следовательно АКБ нет. От чего собираешься питать прибор?
Автор: e_e (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-14 22:32
мотор переделан под дистанцию, так что акб. будет. меня интересует. только. куда провод. цеплять . и еще. как добиться зарядки а кб , я так понимаю. без довеска от ивана. никак ? есть. донор. в виде. ямы 40. 87 г типа. веоса, оттуда может. чего снять ?
писал с телефона за пунктуацию простите
Дата:   16-06-14 22:44
Провод от таха на мотор идёт один. Присоединяется к любому из двух зелёных проводов,выходящих из под маховика от генераторной катушки.
Что бы добиться зарядки АКБ нужен либо выпрямитель (при соответствующей ёмкости батареи),либо регулятор напряжения. Если выпрямитель на моторе уже есть,то будет достаточно довеска от Ивана.
Дата:   16-06-14 22:53
теперь вроде все понятно, спасибо за помощь.
Дата:   27-06-14 01:49
Подключил тах к одному из зеленых проводов из под маховика, но прибор не показывает, как быть?
П. С. Прибор работает точно, подсветка и счетчик моточасов работает.
Автор: Судья Дредд (109.120.148.---)
Дата:   27-06-14 01:52
Питание прибора откуда? От аккумулятора заряжаемого мотором? Или отдельная батарейка?
Автор: Xakac (213.87.122.---)
Дата:   27-06-14 01:56
В поисковике набери 24kater, найди там свой тахометр, там же будет подробная инструкция по установке и настройке данного зверя.
Дата:   27-06-14 02:13
Почитал, но вопрос остался открытым, все сделал как в инструкции. Черный кабель зацепил на зеленый из мотора но результата нет.
Вопрос: что делать?
Автор: виктор59 (95.188.239.---)
Дата:   27-06-14 02:24
e_e писал:
> Вопрос: что делать?
Инструкция советует в этом случае последовательно черному проводу резистор подобрать.
Там в самом конце написано.
Дата:   27-06-14 02:26
А этот зеленый проводок, точно сигнал тахометра? Может не тот проводок подцепил?
Дата:   27-06-14 02:33
Здесь смотрел? Ссылка.
Упс, пардон это 4 т.
Дата:   27-06-14 02:34
e_e писал:
> Вопрос: что делать?
В конце концов-что за чёрный кабель ты имеешь ввиду??? И почему ты цепляешь его к зелёному проводу из мотора???
Дата:   27-06-14 11:55
Судья Дредд писал:
Черный провод идет из таха (сигнал) куда его цеплять?
Сорри если ктото чегото не понял )))
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   27-06-14 17:55
e_e писал:
Я тут тоже ничего не понимаю...По ОДНОМУ проводу, даже черному-ничего показывать не будет никто.Правда есть одно исключение-взяться руками на работающем моторе за один черный толстый провод , идущий на свечку...
Если говорим о подключении тахометра, то должно соблюдаться условие наличия электропитания для этого тахометра.Есть правда. модели, которые и питаются от сигнальной линией, но и там требуется подключение ДВУХ проводов.Если питание батарейкой внутри корпуса тахометра, то для его работы нужно индуктивное(емкостное)подключение к бронепроводу.
Если берется сигнал от "зеленого" провода, то и питание тахометра должно быть от этого же мотора,по крайней мере-масса(минус) должна быть общей.
Дата:   27-06-14 18:00
Лукич,я выше его уже спрашивал о питании прибора,но в ответ всё про тот же чёрный кабель...(
Дата:   29-06-14 02:41
Короче разобрался, оказывается нужно было второй зеленый провод из под маховика кинуть на массу.
Всем спасибо за помощь, особенно судье дреду., за терпение. ( ну не умею я объяснять, поэтому не все сразу поняли о чем я спрашивал ;))) )
Теперь прошу ответить еще на один вопрос: сколько полюсов ,на указанной в шапке темы, ямахе? А то тахометр заработал, но показывает 7500 оборотов, теперь его оказывается нужно настраивать, а я то думал воткнул и пользуйся.
Дата:   29-06-14 02:49
Ясно,значит зарядки пока нет.....
Полюсов,насколько помню,шесть...
Дата:   29-06-14 13:58
Судья Дредд писал:
Спасибо
