 Московское время 09:32:44
 Владивостокское время 16:32:44
 замок зажигания
Автор: st055as (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-06-14 22:00
Доброго всем времени суток. Купил мотор yamaha 30DE б\у и хочу подключить к нему замок зажигания только не могу найти схему подключения к мотору.. может кто подскажет к каким контактам цеплять? разъем на моторе 7 контактов, а на замке всего 6..
 Re: замок зажигания
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-14 22:20
Старой машинки и замка не было?
А по цветам проводов? Должно всё соответствовать.
Если не поймёшь- с домашнего компа вечером дам схему подключения.
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:23
старой машинки не было, есть новая машинка 701 но на ней только кнопка глушилка, а хочу отдельно замок на панель. по цветам вроде не совпадает.
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:31
А сам основной жгут проводов от мотора до ДУ есть?
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:36
Нашёл я схему твоего мотора,с распиновкой фишки.... Сейчас подумаю как отправить.....
 Re: замок зажигания
из мотора выходит два провода на акб и 5ти сантиметровый кусок с 7ми контактным разъемом. больше ничего нет. вечером могу сфотографировать.
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:40
Вот как то так....
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:49
видно электрик из меня совсем никакой(( не понял по схеме ничего((
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 22:50
нашел вот такую схему. это тот же разъем??
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 23:10
Тебе к замку нужно 5 проводов.
Питание-красный,масса-чёрный,включение стартера-коричневый, глушка-белый и синий-подсос.
Куда они подключаются на замке-расписано в картинке к этому самому замку.
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 23:16
правильно?
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 23:26
Похоже на на *3* не нужен провод,достаточно красного на АКБ.
Но если не заработает что то (сейчас некогда вникать на работе),то тогда и на тройку подать питание.
 Re: замок зажигания
Дата:   26-06-14 23:33
спасибо, завтра попробую и отпишусь.
 Re: замок зажигания
Дата:   07-07-14 17:22
проверить работоспособность схемы получилось только вчера.. все работает только мотор не глохнет после выключения замка.
вопрос как реализована схема глушения мотора белый провод замыкаем на минус??
 Re: замок зажигания
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата:   07-07-14 17:29
Да,стоп это белый на массу...
 Re: замок зажигания
Дата:   07-07-14 17:30
ок, спасибо большое за помощь.
 Re: замок зажигания
Дата:   07-07-14 17:31
Спасибо скажешь когда всё заработает.....))
