 Московское время 05:07:58
 Владивостокское время 12:07:58
 Винт Енисей для большой Москвы
Автор: skitskit (31.13.144.---)
Дата:   26-06-14 20:28
Вопрос к уважаемому сообществу... Есть винт "Енисей" , кто нибудь переделывал под большую Москву? Если есть опыт поделитесь... Под Нептун чертежи переделки есть.. а под Москву?
 Re: Винт Енисей для большой Москвы
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   26-06-14 20:33
То же, что и под нептун. Но как-то придется решать вопрос с выступом корпуса гребного вала. Типа кольца на винт изобретать.
Дата:   26-06-14 20:36
А без колец на винт? Что изменится? Енисей не под рукой , не могу посмотреть его размеры... Если он меньше,в длинну,чем Московский,должно быть все Ок... Или ? Ведь ,если не точить , то Нептуновский "длиннее", садится дальше от корпуса редуктора(если рассматривать Москву), значит на Москву втулка должна быть короче ... Так ведь? (Задолбался искать винты на большую Москву... было бы замечательно,решить эту проблему раз и на всегда, Енисеев и лопастей к ним аж 3 комплекта.)
Дата:   26-06-14 21:23
Надо взять и приложить одно к другому. Ясно одно - принципы посадки и диаметры валов разные. А так при наличии токарного станка можно сделать что угодно.
Автор: serg11 (---.178-65-44-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-06-14 17:53
Может быть проще сделать универсальный гребной вал по типу , как в книге Страшкевича, стр. 213.
