| Московское время 16:15:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:15:45 |
Автор: SadTiger (195.239.3.---)
Дата: 26-06-14 17:52
Пару недель назад мотор (MTR Marine, он же Parsun 40) (клон ямахи 40 хвс) начал пудрить мозги. На полном газу сбрасывать обороты и даже глохнуть. на средних и малых оборотах все норм. Грешил на топливопровод и грушу, но когда разобрал насос все стало понятно. переломился один из клапанов. На замену ему вырезал из банки из под лимонада другой. Материал там тоньше, чем был изначально, но функцию выполняет. Не знаю, надолголи хватит это колхоза.
Есть ли какие-то ремкомплекты для бензонасоса, целиком его покупать из-за такой ерунды не хочется.
(Ссылка.)
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 26-06-14 19:09
Есть и ремкомплекты. Но твой клапан ничем не хуже. А в случае парсуна может и лучше ;)
Дата: 26-06-14 19:21
я нагуглил только ремкомплекты, состоящие из прокладок и мембраны. Лепестков нигде нет.
Автор: Славян (193.200.151.---)
Дата: 26-06-14 19:29
Как вариант, временно поставить, обратные клапана от жигулей до и после топливного насоса.
Дата: 26-06-14 21:06
пластик, конечно лучше сопротивляется усталостному излому, но он мягковат, мне кажется. там пластинки толщиной 0,1-0,15 мм (мерил штангелем). Они довольно упругие. алюминивая банка тоньше и пластинки из нее получаются мягче. А из пэт, вообще мягкие будут. не вариант.
Автор: Шаман (93.157.148.---)
Дата: 26-06-14 21:25
Сделайте из щупа для измерения зазоров. Измерьте толщину сломанного клапана и подберите из набора подходящий щуп. Сталь щупа, я думаю, намного лучше чем пивная банка.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-06-14 03:41
Шаман писал:
> пивная банка.
Думаю лучше материала не найти. Клапана упругие , цикл работы жесткий, колхоз не надолго.
Автор: s494 (89.179.95.---)
Дата: 27-06-14 03:48
Излишняя жёсткость вредна производительности.
А металл вообще не плотно затыкать может.
Пластик надо ставить.
Лучше заводского будет.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 27-06-14 06:21
Можно заказать от Ямы: 62Y-24421-01-00
Есть и ремкомплекты: RTT-15170-94320
Номера в поиск итд.
