| Московское время 02:45:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:45:31 |
Автор: Дядя Паха (---.95-55-178-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-06-14 00:50
Будьте добры отпишитесь по сему продукту, вдруг кто имеет опыт использования? По цене не кусается как родной Мерк и в наличии есть...
Автор: vitadg (193.93.239.---)
Дата: 26-06-14 04:20
На Я-30 11 и 13 шаг три года-нормально.Толще лопасти чем на оригинале,коцанок больше, но не мешает.Метал мягче.В общем все положительно.На каждый винт своя втулка,через пол года не выбьешь.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-06-14 04:33
Винт тяжелый (вес) в сравнении с соласом или оригинал тох. Ни чего хорошего в хастлерах не нашел, взял солас пестня, при одинаковом d и шаге разница в 200-250об.а хастлер как запасные так и валяються.
Дата: 26-06-14 05:08
Нормальные винты. По сравнению с оригиналом Тохатсу на шаг выше заявленного. То есть приблизительно 13 Хастлер ведёт себя как 14 Тоховский (личные наблюдения,может и не совсем корректные).
Втулку после двух сезонов снял с помощью наспех сооруженного в гараже съёмника.
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата: 26-06-14 05:12
На счет целого шага не соглашусь - у меня при переходе с 13 родного на 12 халстер 500 оборотов разница, вроде правильно,,,
Дата: 26-06-14 05:14
Зачем вообще снимать втулку, цена которой 800 рублей? С винта на винт переставлять? Морока какая-то....
Дата: 26-06-14 05:15
Лопасти отдавал заваривать аргонщику , после встречи с неизвестным металлическим подводным предметом. :(
Дата: 26-06-14 06:04
Михаил GE писал:
> Ну тяжелее и что? Вы на гонках, чтобы рвать с места? Обороты в плюсе или в
> минусе?
Да какие нах гонки на этом винте) обороты естественно в минус он не то что тяжелее соласа он тяжеленный! крутить такую дуру по логике даже что будет легче ...легкий или тяжелый винт?
я сравниваю два хастлера два соласа и один оригинал под загрузкой и т.д. На тох 40 опираясь на опубликованные тесты где ясно сказано:
С Hustler 14-го шага мой мотор раскрутился только до 3200 оборотов. Для сравнения: Solas 14-го шага раскрутил мотор до 4100 об/мин
А тут участвовал в обсуждениях при очередной покупке Ссылка. где перезаказал по итогу 11 шаг который к 5000об не раскрутил в сравнении с оригинал 11 шаг 5800 об.
ТС. Может в тему придет
Арбат он про эти винты все знает.
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-06-14 07:33
LIFT писал:
> Михаил GE писал:
> > минусе?
Я как раз на Баджере и смотрю)
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-06-14 16:41
Был 13 шага Хастлер, он же раскал, одно и тоже на яме 30. Понравилось.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 26-06-14 18:49
При сравнении Хастлера с Соласом тоже выявил что Хастлер раскручивает меньше оборотов, значит потяжелее будет. По шагу они с Соласом одинаковые, т.е. почти на шаг больше оригиналов. Вот взвесить не додумался. Винтможет и неплохой, но если он с Соласом в одну цену, не вижу смысла его покупать, да и втулки как то не нравятся
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 26-06-14 18:57
Пользуюсь с 2008 года, сначала на Мерке 50 4т, сейчас на Яме 30 2т. Недостатков не увидел, втулки изначально ставлю смазав литолом, выскакивают от легкого удара через выколотку. Съемная втулка удобна тем, что можно взять недорого набор из 2 лопастей ( грузовой и скоростной) и одной втулки. На яму 30 такой комплект как раз по цене как один родной винт, в районе 5-6 тыс выходит.
Автор: павел спб (---.sats.spb.ru)
Дата: 26-06-14 19:14
Привет всем! Я их продаю года четыре уже, и ни кто не вернул ни одного, только успевают новые заказывать, потому что - ДЕШЕВО!!! А разница лишь в том, что надо учитывать не только шаг, но и диаметр у них больше. А вы учитываете только одинаковый шаг, а это не верно. При покупке смотрите на ВСЕ параметры. !!!
С ув. Павел
Автор: Дядя Паха (77.232.58.---)
Дата: 26-06-14 20:40
павел спб писал:
> С ув. Павел
Тезка, Привет)
Мне вот такой нужен Мерк 60 эфи
MERCURY 816702A40P12 BLACK MAX 10 3/4 INCH X 12 PITCH 3RH BOAT PROP PROPELLER
В Питер вернусь 21 июля - по наличии выкуплю.
С Уважением, Павел
Автор: Чарский (---.ru)
Дата: 27-06-14 13:50
павел спб писал:
> Постараемся подобрать! А какое лодко?
Я на свой поставил 12 шаг, на полную развивает 5000 оборотов (по ТехХар 4500 - 5500), вот тут данные по лодке и мотору, что сможете посоветовать Павел!? По логике нужен будет винт с шагом 9 - 10", но Вы пишите, что "А разница лишь в том, что надо учитывать не только шаг, но и диаметр у них больше. А вы учитываете только одинаковый шаг, а это не верно. При покупке смотрите на ВСЕ параметры. !!!" Вот тут что то я и запутался...
Таблица - тест лодкомоторов Сибирских бродяг
Автор: алексей (5.18.62.---)
Дата: 27-06-14 14:13
У этих винтов может быть большой разброс и несоответствие по шагу в пределах заявленного. Мой приятель взял винты 17, 19, 21 и 23 шагов, которые на деле оказались 18,19 и два 19,5" шага. В остальном - вроде ходят.
Автор: Дядя Паха (---.95-55-134-32.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-06-14 16:37
павел спб писал:
Лодко тут не причем. Нужна копия оригинального винта MERCURY 816702A40P12 BLACK MAX 10 3/4 INCH X 12 PITCH 3RH BOAT PROP PROPELLER. Все уже подобрано идеально под 5900-6000.
ЗЫ. Лодко Тракер 17, мот Мерк 60 эфи.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 27-06-14 16:44
Могу сообщить следующее- был Мерк 50 EFI, на нем был родной 13 блэк макс. Обороты были максимум 5400. Купил Хастлер с 12 и 11 м шагами, на 12 было 5700 ( его оставил основным), на 11-м 6000, ставил пару раз как грузовой.
