 Московское время 22:54:25
 Владивостокское время 05:54:25
 Жесткий недокрут
Автор: tochik_05 (---.net-31.172.206.kaluga.ru)
Дата:   24-06-14 21:00
Здравствуйте уважаемые форумчане,катался я раньше на своем комплекте (рус бот 36 и тох 18) и был рад,по зиме решил усовершенствовать комплект.Установил БЛИК от радиомена,регулятор напряжения от ИВАНА,сделал бортовую сеть с акб,эхолотик приобрел,винт солас сатурн нержавейку 11шаг ,в общем довел лодочку до ума,спасибо форуму.Теперь опишу проблемку,вышел на воду и начал тестировать,получил следующие результаты
 Re: Жесткий недокрут
Дата:   24-06-14 21:09
Винт штатный 9шаг
один человек- 4000 оборотов 43-45 км/ч
четыре человека плюс шмурдяк (400 кг)приблизительно -3800 ,37-39км/ч
два человека в лодке один на "таблетке"- 3500-3800 ,35-38км/ч
Дата:   24-06-14 21:12
Солас 11 шаг
1 человек - 3400-3600 оборотов,скорость 45-47 км/ч
под нагрузкой данный винт не тестировал что б движок не гузить
Дата:   24-06-14 21:21
Корпус для этого мотора очень легкий,с усиленным транцем ,а стрелка тахометра выше 4000 тысяч не поднимается,че то как то не вяжеться.Смотрел положение дроссельного рычага все в норме упирается в регулировочный винт в крайнем положении,может ограничитель какой нибудь есть,подскажите кто чем может;-))))Заранее благодарен.
Автор: Dimanvn (---.natm.ru)
Дата:   24-06-14 21:23
Тахометр в этом году поставлен? В прошлом мерял обороты? Вероятнее всего что неправильно показывает тахометр.
Дата:   24-06-14 21:24
Не будет такой скорости на этих оборотах, тахометр брешит. Так на вскидку со скоростью у тебя все нормально, решай проблему с тахом и катайся в удовольствие.
Дата:   24-06-14 21:32
Блик тестили при подключении,показывал все верно,и на холостых все правильно показывает,на нейтрали чуть газу побольше дашь стрелка на максимум ложится и сигналка па напряжению моргать начинает,мне кажется проблема в другом.
Дата:   24-06-14 21:37
На холостых может и верно показывать, а на оборотах врать, не будет скорости 47 на 3500. Либо скорость неверно замеряна, либо обороты.
Дата:   24-06-14 21:39
Когджа фарию прилаживал на свою обяху, то на холостых видел 1000, а на 47 км/ч - 4000, то есть явный бред, поигрался с полюсами и получил 5700, вот это похоже на правду. У тебя ситуация похожая.
Дата:   24-06-14 22:00
Скорость правильная замерял раймориновской стрекозой и автомобильным навигатором паралельно,данные не отличаются,а по оборотам такая же история на холостых 1000 показывает,скорость включается плавно.И как же лечится данный глюк:-)))
Дата:   24-06-14 22:03
Смотреть настройки тахометра, переключать число полюсов, почитай, тут про твой тах Ссылка.
Автор: Turbych (95.46.65.---)
может проблема в связке тахометр Блик и регулятор от Ивана? У меня такое было пока RC цепочку не поставил, на холостых и малых оборотах кажет нормально, потом глюки начинаются.
Автор: serg3110 (178.45.217.---)
Чтением инструкции к тахометру.
Дата:   24-06-14 22:12
Turbych писал:
> глюки начинаются.
Если можно с этого момента поподробнее,что за цепочка и куда ее цеплять :-)))
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   25-06-14 01:32
Тебе поможет Radioman.Он производит эти приборы.
Автор: Sergin (80.73.91.---)
Дата:   25-06-14 13:40
Полистай в этой теме, там были проблемы по связке РЕГУЛЯТОР-БЛИК
Дата:   26-06-14 05:16
Темку почитал,как говориться век живи век учись,цитата из темы " Я не посмотрев и толком не прочитав обкатал Тох М40с при установке на тахе 6 полюсов. Когда разобрался и настроил его на 4, то был очень огорчен узнав, что 4000 об/мин при 6 полюсах равно 6100 об/мин при 4." как раз мой вариант,пойду установки по полюсам менять,а то уже растроился,недокрут.Ну теперь на Соласе полетаю;-).Всем огромное спасибо за помощь!!!
