 Московское время 19:08:50
 Владивостокское время 02:08:50
 Ошибка на Судзуки DF 50
Автор: Rudoy (37.79.39.---)
Дата:   25-06-14 16:52
Мигает чек,ошибка 3-1(три раза подряд один с задержкой).Кто подскажет что это и как лечить?
 Re: Ошибка на Судзуки DF 50
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-14 18:35
Мотор называется Сузуки...
Ошибка 3-1 - IAC valve / By-pass air
screw adjustment
Яндекс переводит это как IAC-клапан By-pass air
винт регулировки.
Как лечить-не знаю.
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата:   25-06-14 18:47
Клапан регулировки хх,1 снять, промыть, поставить.2. заменить.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   25-06-14 18:51
Мотор ATL?
проверьте штекер датчика температуры и сам датчик
Автор: xz (178.209.105.---)
Дата:   26-06-14 00:01
Для начала берем прозвонку и тыкаем в оба провода идутщие на клапан. На однгм из проводов должен быть +. На другом частые минусовые импульсы. Если это так значит рукой трогаем клапан. Должен щелкать примерно как работают механические часы. Если щелкает промываем систему холостого хода карбклинером. Если клапан не щелкает звоним обмотку на обрыв. Это все про дф50. Если дф50а то там по другому.
