| Московское время 21:32:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:32:46 |
Автор: mamusia (---.sogaz.ru)
Дата: 25-06-14 00:38
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Обращаюсь к Вам за помощью, т.к. уже не знаю куда ломиться.
3 сезона назад взял себе шестисильную 4-х тактную Ямаху.
Обкатал, откатался сезон, сделал ТО, вообщем всё как по рецепту.
НО.....
В прошлом годе выехав на воду, отрыбачив поставил мотик в гараж и потревожил его только через месяц на очередной рыбалке. Так вот, он там мне устроил конкретный трабл.
На газу чуть больше половины хода рукоятки румпеля? начал затыкаться. Как будто упирался в стену. Даю газу упирается, потом снова на нормальный режим выходит, потом опять упирается и т.д.
Я уже потом всё перепробывал и карб чистил и насос проверял, и фильтр. ни чего не помогло. Ни чего не обнаружил. Игла чистая, не залипает. Бенз поступает в достатке. А блин как даёшь газу так ощущение что ему чего то не хватает. То ли воздуха, то ли бенза. так и не смог установить.. Свечу смотрел, всё нормально. юбка - чуть с налётом чёрного цвета, а сам электрод и его изолятор бежевого цвета.
Вообщем вот такая петрушка. Заводится с пол пинка. А вот на ходу эта сволочь начинает дёргать. Главное на холостых всё нормально, даже на максимуме оборотов, а под нагрузкой вот такая петрушка.
Заводские настройки не трогал. всё оставил как есть.
А на прошлой рыбалке (в эти выхи), как то случайно решил снять колпак, так он сволочь начал тоскать в полную силу. На 320-м Хонвэйе со шмурдяком и со мной (всё около 120 кг) выдаёт скорость 26 км/ч. Как только одеваю колпак, опять начинает затыкаться.
Я уж и воздухозаборник в колпаке разобрал, думал что туда что то попало. нет всё чисто.
Помогите кто чем может, то что мне так всю жизнь без колпака ездить?
Очень буду признателен за варианты решения проблемы.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-06-14 00:41
Скорее всего выхлопные газы попадают под капот.По крайней мере на совмоторах такая фигня случалась довольно часто.Поэтому народ без колпаков и рассекал...
Дата: 25-06-14 00:51
О как, а из за чего такое может быть? Выхлоп то в воду идёт.
Прокладку что ли пробило какую?
Но если честно из под колпака не воняет выхлопом. ну х.з. попробую обратить на это внимание может и в правду иза этого, хотя........
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 25-06-14 01:13
Скорее всего недостаток воздушного потока в карб. Посмотри внимательно, не перекрывает ли колпак решётку воздушного фильтра на карбе? Может что-то сместилось и перекрыло доступ кислорода. Бак выносной или встроенный? Пимпочку на пробке бака открути слегка.
Дата: 25-06-14 01:22
Vovan 44 писал:
Нонсенс. :-)))
Автор: mamusia (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-06-14 04:28
Да, соглашусь. судя по тому как он себя начинает вести без колпака, у карба - астма. Блин но я вроде всё посмотрел, вроде ни что ни чего не пережимает. а воздухозаборник у карба смотрит вниз.
Единственное на что ещё грешу это на трубку отвода картерных газов. Она прям в воздухозаборник картера заходит. Надобудет попробовать её отключить.
Просто я думао, что кто то сталкивался с подобным и нашёл ответ.
Дата: 25-06-14 04:36
Другой бензин пробовали?
У меня Хонда 5 чудит на плохом или старом, немного геморно конечно, при добавлении газа не набирает оборотов и появляется неприятный глухой стук, наверное детонация, всё это сопровождается вспышками в карбюратор.
Хонда 2 на прошлогоднем даже не пыхает.
Дата: 25-06-14 04:52
Попробуй воздухозаборник снять и с колпаком прокатиться. И осмотри этот воздухозаборник. Колпак изнутри ничем не обклеивал?
Дата: 25-06-14 05:49
Попробую. Уж больно там этот воздухозаборник хитро вы....баный.
С какими то лабиринтами. Но с другой стороны.... Раньше же гонял нормально, а теперь задыхается.
Автор: Михаил Иванов (188.244.139.---)
Дата: 25-06-14 11:15
На старой Хонде 10-ке такая же хрень была, действительно газы пробивали между башкой и поддоном, разоюрал, поменял прокладку протянул и все нормально стало.
Дата: 25-06-14 14:27
Так у него же фактически новый аппарат. У меня Я4 4т 4-й год и никаких проблем пока не наблюдается.
Дата: 25-06-14 16:43
Предётся посвятить эти выхи не рыбалке а полной диагностики движка. Покатаюсь, посмотрю. Понюхаю под капотом :-)
Большое спасибо всем за участие.
Просто сначала подумал, что подобные случаи у кого то происходили. Вот и захотел узнать авторитетное мнение.
