 Московское время 20:49:35
 Владивостокское время 03:49:35
 Не глохнет Ямаха 30Н
Автор: Вакутагин (194.186.93.---)
Дата:   25-06-14 14:01
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, не глохнет Ямаха 30Н. Заводиться всё нормально, дохожу до места выключаю зажигание (поворотом ключа против часовой, до конца), он продолжает работать, а когда горячий, то и чеку на дистанции выдергиваю, он глохнет через секунд 10 - 15. Не могу найти электросхему на русском. Там ключ зажигания скорее всего должен размыкать какой то контакт. Похоже что он залип, тогда почему через чеку не сразу глохнет. Кто что подскажет?
 Re: Не глохнет Ямаха 30Н
Автор: jeff (83.149.38.---)
Дата:   25-06-14 14:37
Чека может как замыкать, так и размыкать контакт. Хорошо бы схему найти. Или на проводах от машинки мерить, что происходит.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   25-06-14 14:49
И замок зажигания, и чека на Ямахе при выключении замыкают провод от коммутатора на массу.Найди на моторе в пучке, идущем от коммутатора, белый провод, отсоедини от разъёма и замкни на корпус при работающем моторе.Если заглохнет нормально - ищи неконтакт в цепи белого и чёрного проводов от разъёма до машинки, возможно у тебя не затянута перемычка массы, идущая от болка электроники к блоку цилиндров.Если ничего не изменится - проблема в коммутаторе.Если проблема в нём - чтобы не покупать новый за ипанические деньги, можно подключить к тому же белому проводу через 2 диода оба датчика зажигания, провода от них выходят из-под маховика, один белый с красной полосой, второй не помню точно, ЕМНИП белый с чёрной полосой.
Дата:   30-06-14 12:05
Спасибо за советы, буду смотреть.
