| Московское время 01:52:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:32 |
Автор: contactin (83.220.237.---)
Дата: 25-06-14 06:15
Вопрос по гидравлическому рулевому управлению:
Должен ли руль упираться в упор при повороте вправо-влево как на штуртросе, или там какая то перепускная муфта стоит? У меня при повороте руль упирается, но при не значительном давлении все же проворачивается
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-06-14 03:29
contactin писал:
Начните проверку с гайки контрящей тягу гидроцилиндра на моторе.
потом прокачка системы.
Штурвал должен упираться.
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата: 27-06-14 06:25
Сие нормально: под давлением гидравлическая жидкость
просачивается между поршнями и цилиндрами
помпы и рабочего цилиндра.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 27-06-14 06:35
A.S.. писал:
У меня все четко упирается,не провернуть после 3.5 оборотов.Скорее всего надо поменять резиновые упоители на цилиндре.
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата: 27-06-14 08:03
Было у меня подобное на не прокачанной гидросистеме. Благодаря консультации с Владимиром из междуреченска, проблема решена прокачкой системы.
Причем нужно выгнать воздух как из рулевой мащинки через заливной шланг и бутылку с сервожидкостью ( в дне бутылки необходимо проколоть отверстие для доступа вохдуха при) вращая рулем от упора до упора до прекращения выхода пузырьков, далее не снимая бутылки с рулевой машинки прокачать с помощником рабочий цилиндр через штуцера. Метода такая руль в крайнее положение открутить штучер и докручивать руль в сторону упора до прекращения выхода воздуха, по окончании прокачать также с другой стороны.На все провсе уйдет около литра.
