| Московское время 06:08:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:08:26 |
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата: 24-06-14 02:20
Вводная:мотор выпуска 1970 годв,сборка заводская ,по словам предыдущего владельца мотор ,бывало,заподился на воздухе,но в воде раблтать отказывался.Поставил электронное зажигание,опередение по стробоскопу около 30гр на холостых при увеличении оборотов увеличивается на 6-7 гр,карб к-60.Результат на воздухе заводится:)) но не сразу,в воде.если раскрутить электродрелью на средрих оборотах пытаеься работать,но работает как-бы в себя,на газ не реагирует,сбавляет обороты и глохнет.Компрессия хорошая.Саоьники в арпядке,нижний заменен.
Вызвает вопрос положение золотникасечас он начинает открываться после yvn градусо через 40-45
Автор: buss (---.178-70-190-219.avangarddsl.ru)
Дата: 24-06-14 03:07
Их таких много, как лечить не посоветую, сам менял в нём всё что мог, лишь добился устойчивого пуска и работы на берегу. Плюнул, башку эту продал, из остального сделал гибрид.
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-14 20:00
у меня шпонка на которой золотник висит строго посредине вырезанной части золотника то есть вам необходимо пластину золотника сместить относительно алюминевой втулки по часовой стрелке
Дата: 25-06-14 01:54
По данным завода до 1975 года золотник имел смещение 24 градуса
рисунок А,после было изменено положение шпоночного паза на коленвалу и золотник стал симетричным рисунок Б.
Мотор 1970 года-золотник не симетричный
Дата: 25-06-14 05:05
Хорошо,может есть у кого под рукой Салют который РАБОТАЛ и разобранный, положение золотника в положении ВМТ сфоткайте,пожалуйста.
