 Московское время 02:56:02
 Владивостокское время 09:56:02
 Сменил мотор появился крен. Причина??
Автор: Пашалот (---.starlink.ru)
Дата:   24-06-14 19:29
Доброго дня всем !
У меня лодка крестлайнер суперхавк 17 00.
Длина 5,2 метра, ширина 2,28.
История в следующем.
На лодке висел мотор Ямаха 115.
Все было хорошо лодка ходила ровненько, без всяких кренов .
Как всегда захотелось мотор побольше. Поставил сузу атл 140.
При перестановке из левого кормового рундука аккумулятор был перенесен на правую сторону. Больше никаких переделок не было.
В итоге. выявился крен на правую сторону как в статическом состоянии ,так .и на ходу. В динамике лодка кренится когда я за рулем один. Когда садится пассажир лодка идет ровно. Соответственно след от лодки завален на право.
Устанавливал мотор у дилера и ребята с руками. Геометрию лодки проверили . Транец ровный, днище не битое геометрия на месте. Мотор новый висит ровно. Пользование аккуратное, лодка у меня с нуля.
Перенос аккумулятора думаю не даст такого крена . Специально на противоположную сторону уложил вес даже больше чем вес аккумулятора . Ничего не изменилось .
Может кто сталкивался с таким полтергейстом???.. чего скажете господа ??.
 Re: Сменил мотор появился крен. Причина??
Дата:   24-06-14 19:35
На фото видно как идет крен. Ну и кто что по следу может скажет.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   24-06-14 19:38
Реактивный момент от винта укладывает лодку на борт.
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   24-06-14 19:44
Tracker писал:
Но не на правый же борт. Наоборот, он подниматься должен.
Автор: Vr11 (---.specps.ru)
Дата:   24-06-14 19:45
Tracker писал:
Пардон , но сузе стоит винт правого вращения, если я не ошибаюсь реактивный момент будет укладывать лодку на левый борт,
Поправьте если я не прав.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-14 19:51
Кладет правильно. Перемести груз. Давно был Нептун 450 с 60-й, в одного клало в право, канистру на левый и дальше...
Дата:   24-06-14 19:55
Хм. Да. про правый левый я не подумал.
Да если еще и в статике крен появился... тогда не знаю. Перемещай вещи.
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-14 20:06
может мне кажется,но на на фотке видно,что мотор ближе к правому борту повешен?
Автор: Дядя Паха (77.232.58.---)
Дата:   24-06-14 20:28
Garry писал:
+1! Мне тоже так кажется...
Лайба широкая, у меня у самого подобная - ее можно в статике наклонить только мотором. Кстати три аккума у меня по левому =борту стоят - возможно на Кресте как и на Траккере мотор висит чуть справа с завода для компенсации аккумов. Это как предположение.
Транцевые плиты напрашиваются))))
Дата:   24-06-14 20:43
Sorento писал:
А в статике почему крен ?? ну и почему на Ямахе его не было ?.. Там тоже вин правый ..
Дата:   24-06-14 20:45
Выровни лодку в статике, легче будет в динамике. Может у тебя воды под пайлами с тонну?
Garry писал:
Нееее..))) Мерили все ровно .. да и дырки то на заводе сделаны ..
Дата:   24-06-14 20:46
Tracker писал:
Да в том то и дело.. что раньше на яме .. чего там только не клади .. ему было все равно .. Это ж америка вам знакома эта остойчивость ))
Дата:   24-06-14 20:48
Аккумулятор стоял с завода слева , а второй четко по центру на носу.
В итоге неужели перенос аккума вправо дал такой результат ????...!!!
Дата:   24-06-14 20:50
Да и сомневаюсь я, что из за расположения аккумов американцы мотор на транце смещать будут
Дата:   24-06-14 21:12
Пашалот писал:
> А в статике почему крен ?? ну и почему на Ямахе его не было ?.. Там тоже винт
> правый ..
Похоже перегрузил на одну сторону да и мотор мощный.....
Дата:   24-06-14 21:25
В том то и дело .. что кроме спинингов джига резины и двух ящиков в лодке то ничего не лежит ... и то жти все вещи по левому борту .. а катер кренит вправо.. Я как бы не гуру конечно ... Но блин понять не могу... Приеду в следующий раз положу вместо аккумулятора удвоеный вес в левый рундук.. гляну что будет.
Дата:   24-06-14 21:26
Отпиши....
Вспломнил... еще установил гидравлику систар..))) Но она то никак не может повлиять)))
Дата:   24-06-14 21:28
А там скока масла:)))
Дата:   24-06-14 21:38
Sorento писал:
Этого не знаю... думаю не больше 2х трех литров
Дата:   24-06-14 22:26
а может ли что у сузы центр масс смещен ??
Дата:   24-06-14 23:04
Давай прикинем: реактивная составляющая накреняет лодку в лево. Для компенсации оного мотор ставят чуток в право. С левого борта снимаем АКБ, крен уже станет но правый борт. Теперь на правый борт ставим тот же АКБ, крен увеличится и на много и в статике и в движении. Такое объяснение наверное правильнее будет. Нет?
Автор: Пашалот (188.114.208.---)
Дата:   25-06-14 02:58
мамлюк писал:
спс... буду пробовать перенос аккумулятора на место, но сначала уравновешу лодку искуственно и гляну разницу в весе.
О результатах отпишу ))
Автор: naemnik (---.83.238.45.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-06-14 13:57
Да нормально идет, какой крен? У меня точно так же идет. Посмотри как висит мотор, не завален ли по вертикали? Башка вправо а редуктор влево?
