 Московское время 00:42:30
 Владивостокское время 07:42:30
 Помогите разобраться
Автор: pushok (94.77.176.---)
Дата:   24-06-14 05:30
Комплект в профиле.
Винт родной сузучий 3 х 13.75 х 21
Изначально мотор был установлен низко, АКП ниже на 5см.
Скорость была с полной загрузкой(540+155+бак 50-60+2 седока 200+3 аккума на носу и э/мотор 120кг+лайвелл 80 = 1100кг) 58-60 км/ч при макс оборотах 5600, по датчику трима мотор поднимал чуть выше средней линии, дальше прохваты на прямой по тихой воде.
Установка винта сузучего 3 х 13 х 19 дала прирост оборотов до 5900, но максималка упала на 2-3 км/ч.
Подняли мотор на две дырки(вровень с АКП) и вернул обратно 21-й винт, и вот загадка:
обороты снова 5600, но более 56 км/ч не разгоняется, тримом даже до середины не могу поднять - прохваты.
Получается из-за перегруженного носа(200кг) мотор слишком высоко висит?
Что сначала попробовать сделать? опустить обратно? на одну или две дыры?
 Re: Помогите разобраться
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   24-06-14 06:39
Вот всё, что описал, то и делай. Экспериментируй, ошибайся, побеждай. Кроме тебя это никто не сделает. и вряд ли посоветует. Только методом проб и ошибок.
Дата:   24-06-14 06:41
К сожалению, каждое движение мотора вверх-вниз стоит денег, делаю это не сам...
Скорость могла упасть из-за высокой навески мотора?
