| Московское время 21:46:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:46:24 |
Автор: D_lank (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-06-14 02:01
Мои знакомые купили лодку ротан 380(НОРМАЛЬНАЯ, не эконом), плоскодонку, надувную, под двигателем 15лс + 2 чел экипаж лодку сильно ломает, проверили надув 2,5атм, все норма, но пол лодки на глиссере подламывает и создается пузырь... в чем причина?
это брак или промах в расчета завода?
как себя вести? лодка новая, помогите, какие могут быть причины или как себя вести с производителем?
Производитель утверждает что это нормально! это не брак!!! ТАк должно быть так как самоотливной кокпит, а как эксплуатировать если на глиссере больше 2/3 газа ведет к слому!!!
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 24-06-14 02:30
Обратись на форум ротановодов.
На мой взгляд 15 явный перебор для Эшки,хотя могу ошибаться,никогда на НЕ катамаранах Ротан не катался...
Дата: 24-06-14 02:35
Прошу прощение это опечатка, это не ЭКОНОМ, это серия 380(НОРМАЛ)
Автор: Alex380 (195.191.130.---)
Дата: 24-06-14 03:11
Это нормально, есть мнение уважаемых мною специалистов, что прогиб дна даже улучшает ход. Я в этом пока сомневаюсь, но видел лодки с установленными продольными дюралевыми трубками, где прогиба почти нет, так вот особых положительных результатов не заметил.
На самом деле прогибается любое надувное дно, просто когда оно килеватое и жестко соединено с бортами, прогиб нижней части не так заметен изнутри лодки.
Главное не какое дно, а чтобы скорости радовали. Так что газуйте до упора, а потом о результатах напишите (скорость, загрузка), тогда про лодку можно будет более объективно что-то сказать.
Дата: 24-06-14 03:19
> Кхм...
> 2,5 атмосферы ??
> Автор ничего не путает ????
Федот, ну ясное дело что он с 0,25 перепутал.
Кстати дно на берегу надо до 0,3-0,35 качать, и потом на воде проверять, когда воздух остывает давление прилично падает.
Дата: 24-06-14 04:38
Alex380 писал:
Лёх,я так борта редко когда качаю.А дно больше 0.25 никогда не набивал,ну нах..
Дата: 24-06-14 05:21
Savage писал:
> Alex380 писал:
Ну так на воде у меня получается тоже 0,25.
Автор: Юрий К (176.99.70.---)
Дата: 24-06-14 07:19
6 лет эксплуатировал "Добрыня - 400" (тримаран) с Хонда 20, никаких прогибов не было.
Автор: Федул (109.110.36.---)
Дата: 24-06-14 08:07
Это норма, привыкайте, но дно нужно качать минимум до 0,3. Я дно на 430Э качал до 0,35. Давление обязательно проверять после 5-10 минут на воде.
Автор: Владимир А. (---.250.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата: 24-06-14 11:21
солар 380 джет, мотор 20-ка с водометной насадкой.
лодку качаю ножным насосом из комплекта, никаких изломов в любый режимах нет.
у товарища такая же лодка под 30-й с насадкой - то же самое, ничего не ломает.
Дата: 24-06-14 12:50
Alex380 писал:
да именно 0,25атм как написано в паспорте
попробуем сначала перекачивать, что бы потом сравнялось на воде с паспортными, я так понимаю ничего страшного лодке не будет
Производители объяснили так: Это не брак, это технологическое решение, по причине прохода самоотливного желоба по бортам, т.е. дно надувное жестко не связано с бортами, а через желоб... т.е. его не поджимает воздухом к борту, дно живет своей жизнью....
ПО факту неприязнь двигаться на глиссере, особенно по волнам, оно прыгает, то вверх то вниз....
проверим давление на воде отпишусь и какая скорость одного и с загрузкой.....
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 24-06-14 13:09
В воскресенье всей своей компанией наблюдали, как некий худосочный дрищ подкачивал лодку (не Ротан),
с разбегу прыгая на "лягушку"...
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 24-06-14 15:50
Головой? )))))
Автор: mao (---.ru)
Дата: 24-06-14 20:42
Тоже маялся с Акваспаркс 340 и Мерком 15. Лодку ломало и хлопала носом. Потом купил насос Браво и стал качать борта и особенно киль до нормы, так лодка полетела, все проблемы ушли. Качай, не сцы...
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 24-06-14 20:48
Лайнер писал:
> Головой? )))))
Двумя ногаме.
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата: 25-06-14 00:24
совершенно случайно посмотрел сегодня на пару Ротанов с точки зрения проблем топикстартера.
ну так то да... есть вопросы...
Дата: 25-06-14 01:52
Владимир А. писал:
У вас дно к бортам жестко приклеено, и высота его больше, поэтому изнутри лодки прогиба нет. У Ротана дно вклеено по другому, к бортам крепится через гибкую подвеску, которая одновременно является водоотливным желобом. При этом дно Ротана на скорости не то чтобы действительно "ломает", но присутствует заметный изгиб волной. При этом попытки исправить прогиб с помощью жестких элементов выигрыша в ходовых не дают, и даже возможно наоборот. Поэтому есть мнение, что изгиб дна Ротана волной улучшает ход на глиссе. По моим наблюдениям это в определенных случаях действительно так. Есть зависимость от расположения груза на дне. Если загружена середина лодки, ход значительно хуже, чем с грузом расположенным у борта, так по крайней мере на моем 380К. Возможно груз посреди дна мешает его свободному изгибу, ухудшая ходовые.
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата: 25-06-14 04:20
Езжу на Ротан 380 несколько сезонов. Горб на скорости во внутрь лодки есть. И по-моему, это конструктивный дефект. И все разговоры, что это дальновидная задумка конструктора не более, чем отмазка.
