 Московское время 06:28:09
 Владивостокское время 13:28:09
 как скинуть ошибку на Судзуки DF 50
Автор: Rudoy (5.141.65.---)
Дата:   24-06-14 04:44
Всем привет.Возникла проблема,начал моргать чек код ошибки 3-1 на форумах прочитал что это ошибка в системе холостого хода- IAC.Почитав про эту систему я так понял что она состоит из двух клапанов,1 клапан с фишкой,2 невозвратный клапан.Из интернета я узнал что из строя может выйти 1 клапан(который с фишкой).Но тогда должен пропасть холостой ход,у меня с х\х есть иногда бывает глохнет на х\х но не часто.Измерив сопротивление клапана,показатель 28 Ом.Хотел бы узнать какое сопротивление должно быть у исправного клапана и и можно ли сбросить ошибку не прибегая к диагностике,так как у нас в городе диагностики нет.Ну и любую информацию об этой проблеме
 Re: как скинуть ошибку на Судзуки DF 50
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   24-06-14 05:22
Ошибка уй дет сама,как только начнет нормально работать клапан
хол. хода.Сними его, и подавая напряжение( 12 в) чем нибудь смазать
ВД или силиконовой смазкой,бывает просто заедает шток,или
замена.
Автор: рю (---.232.153.0)
Дата:   24-06-14 05:33
Сопротивление нормальное.
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата:   24-06-14 06:20
Лучше снять, хорошо промыть хорошим очистителем карбюратора, потом смазать тефлоновым спреем, например AB-80, это если не будет сильно люфтить после чистки, а ошибка сама уйдёт, может в недрах мозгов и останется, в памяти, лампа гореть не будет
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   24-06-14 07:30
Качни мануал по ремонту дф50 тут
