 Московское время 13:39:41
 Владивостокское время 20:39:41
 Cильный перекрут
Автор: 001 (37.79.208.---)
Дата:   23-06-14 08:02
Здравствуйте. На полном газу обороты составляют 8400, причем лодка загружена - 3 взрослых и 3 детей. Субъективно двигатель работает очень громко. При номинальных 6000 об. открыт газ где то на 3\4, мотор работает тише и ровнее, скорость гораздо ниже, глисса нет.
Транец поднимал, расстояние от киля до плиты 2,5 см. Винт диаметром 9,9, шаг 13.
Помогите подобрать оптимальный винт. Форум мониторил, но для такого большого перекрута не нашел ничего. Спасибо заранее.
 Re: Cильный перекрут
Автор: Tkach159 (188.16.95.---)
Дата:   23-06-14 08:11
8400 - Окуеть, прямо спортбайк.
SeaPro 25 M чудо китайской индустрии, раз такие обороты выдает.
тахометр тоже китайский? Если да, то сто в гору врет.
Я очень сильно сомневаюсь, что лодочный мотор раскручивает до таких оборотов.
обычно отсечка срабатывает, примерно, на 6000.
Дата:   23-06-14 08:26
Изучи инструкцию к тахометру, узнай сколько полюсов катушка генератора на твоем моторе, и переключи тахометр на правильное положение.
Почему чудо китайской индустрии? Страна рождения - США. Тахометр - да, из поднебесной. Однако при нормальных 6000 об. мотор работает ровно и не громко, на полном газу - орет. На холостых тахометр показывает положенные 800 об. Считаю, что перекрут есть.
Дата:   23-06-14 08:42
С редукцией 1:1.92, на 13 шаге, при оборотах 8400 скорость будет 78км.
Это сразу абсолютный мировой рекорд, с мотором 25 сил и с загрузкой 3 взрослых и 3 детей. )))))))))))
Дата:   23-06-14 08:50
Ну раз говоришь тахометр не врет, то перекрут в 3000 оборотов, спасет винт 28 шага ))))) (шутка)
Если серьезно, меняй тахометр, или разбирайся с подключением.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   23-06-14 15:39
Тахометр пи$дит.
Автор: serg11 (---.178-65-48-83.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-14 16:10
001 писал:
> что перекрут есть.
У вас винт (в переводе на человеческий язык) Д=251 мм и Н=330 мм. Для 25 л.с. и такой нагрузки как у вас, этот винт тяжёлый, и тут скорее будет недокрут. Так что или тах врёт или у вас сильная кавитация (подсос воздуха к винту).
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-06-14 16:53
Отрегулируйте показания тахометра. Сел в лодку дал газ, тахометр удивил, показал в районе 7500. Я остановился, причалил к берегу и стал с умным видом все изучать, поменял винт но снова 7500. Пол дня трахался, в очередной раз прочитал всю чудо книжечку но ответа так и не нашел. Оказалось просто детвора находясь в лодке отрегулировали тахометр так как они считали нужным. И при этом холостые были в норме.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   23-06-14 17:56
Отчаенный писал:
> были в норме.
детвора она такая ;))
мне стереобаланс выкрутили в одну сторону
- правый динамик молчит, огорчился я и полез с фонарем проводку смотреть...
Дата:   23-06-14 18:04
Ruwa писал:
> Отчаенный писал:
> > были в норме.
Это точно. А на выходных открутили антенну и она ушла в страну прое...ных вещей. Зато есть что зимой вспомнить, и куда деньги тратить. :)
Дата:   23-06-14 18:19
с другой стороны, я теперь знаю что у меня стереобаланс есть!
Автор: Smoke on the Water (---.com)
Дата:   24-06-14 00:08
8400/1,5=5600, хотя если 3 взрослых и 3 детей, то скорее 8400/2=4200 т.е недокрут и винт нужен 10-ый.
Автор: 001 (37.79.209.---)
Дата:   24-06-14 01:53
Спасибо за отзывы. Грешу на тахометр тоже. Как коэфф. Определили 2 или 1.5?
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   24-06-14 03:58
Фото тахометра с задней стороны в студию!
