| Московское время 02:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:49 |
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 24-06-14 01:35
Коллеги у кого такой или близкий комплект например(Тох 18+Обь-1).Какие винты пробовали какой результат получили(обороты,скорость,загрузка).С каким винтом продавался мотор?
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата: 24-06-14 01:59
Такой комплект у Саныча недавно был, к нему стукнись.
В42 и обь1 абсолютно разные лодки.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 24-06-14 02:35
Я знаю что лодки разные,но вес и размер очень близки,значит и ходовые качества будут сравнимыми.
Дата: 24-06-14 02:51
Вес и размер близки, а вот самое главное, обводы, абсолютно разные.
Например п4 и больше и тяжелей, а вот скорость с данным мотором будет почти такаяже, а под нагрузкой возможно и выше чем в-42.
Дата: 24-06-14 03:00
Ну и что?Разница в скоростях будет не более пары километров.И даже предположу что это будет Обь.они близки по многим параметрам и меня устроит информация по любой из них с этим мотором.Мне важно знать как они себя показали с винтами 9,10,11 шага.Кстати.У меня был В-36 и Диана 3(скорлупа).абсолютно разные лодки,но под м15 показали одинаковую скорость как с одним, так и с двумя людьми.
Дата: 24-06-14 03:04
Я этот комплект разогнал до 41,Прог с 30ткой тоже максимум 41.Так что прог под 18,да еще в грузу никак не сравнится с В-42.
Дата: 24-06-14 03:29
По Обь 1 с т18 на штатном винте, какой не знаю, так комплект не мой, 42 км в одно лицо.
Дата: 24-06-14 03:36
> Прог4 с м30 в одно лицо бежит 45 км
Поверю если без пайол,стекла сидушек и под румпелем.
Дата: 24-06-14 03:37
Да, забыл уточнить что с дистанцией, у меня неман2+ я15 бегал 43(44 мах по жпс) на румпеле, и 40-41 с дистанцией.
Дата: 24-06-14 03:45
У меня в огороде четверка соседа валяется.Я ему говорю продай,а он не мычит не телится.Сам на просто проге с суз302т ездит.
Дата: 24-06-14 03:59
Извиняюсь за флуд, просто на глазах пашут 2 п4, на одном х20 стоит, так он бежит 37-38 на румпеле,глиссирует даже с 6 чел на борту ,сравнивали по 3 разным жпс, для меня это тоже было откровением,всю жизнь считал его вместительным но неповоротливым корытом, а тут такое...
Дата: 24-06-14 04:04
Просто прог разрабатывался под мощность 18 сильного нептуна.Четверка не многим от него отличается.Выше скула и реданы на днище.А мой недруг,бывший инспектор рыбоохраны,ездил на служебной казанке5 уже с приполненными носовыми обводами,но говорил что четверка лучше.
Автор: tochik_05 (---.net-31.172.206.kaluga.ru)
Дата: 24-06-14 20:11
У меня вот такой комплектик,в этом году,тестил его по полнной,если интересно,расскажу по подробнее.
Дата: 24-06-14 21:55
Создал тему "Жесткий недокрут",там все данные привел,если еще что нибудь будет интересно,спрашивайте что знаю-расскажу;-)))
