 Московское время 12:37:22
 Владивостокское время 19:37:22
 ремонт винта
Автор: VladF (85.26.232.---)
Дата:   23-06-14 21:26
Подскажите где в самаре можно винт восстановить. Алюминь. Коцки есть по кромкам, от5до 10-15мм. На одной лопасти есть небольшой загиб. Винт 13.75 шаг 15 (48 77342Т45 15Р). Цена вопроса? И есть ли смысл?
 Re: ремонт винта
Автор: ученик (---.103.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-06-14 21:53
лично моё мнение:загиб лопости подровняй молоточком,кромки напильником и не заморачивайся пользуй дальше. в нашей компании такие повреждения винтов бывали. после такой "реставрации" по долгу ходили ,а меняли когда кромки начинали дальше выкрашиваться и когда появлялись деньги ,которые не жалко потратить на винт...........
 Re: ремонт винта
Дата:   23-06-14 23:23
Ды мотор как то стремно работает, можт совпадение, хз, погнул винт и реветь как то стал. Леску тоже хапнул, снял винт, сальник чист. А по деньгам, уж лучше винт починить, чем потом редуктор. Сколько примерно выйдет ремонт? Нарастить коцки, выправить, обточить, баланс-ка. Новый можно в районе 5круб взять. Вот и спрашиваю
 Re: ремонт винта
Дата:   24-06-14 03:55
Хоть бы фото пациента повесил...
В Самаре есть мастера, в поиске пошукай.
У каждого мастера свой прайс. :)
 Re: ремонт винта
Автор: Tanker328 (185.16.106.---)
Дата:   24-06-14 04:20
Была такая же беда, чуть побил винт на вид вполне еще послужит, но появилась небольшая вибрация. Какого же было удивление, когда поставил новый, тишина и полный покой и наконец-то раскрутился до отсечки-)) . Кстати сегодня получил еще один новый от 1000размеров, молодцы оперативно работают, с Владика до Самары идет всего неделю Экспресс почтой (за 1500руб прямо домой). Даже с учетом доставки это дешевле , чем в самарских магазинах. Про ремонт в Самаре не слышал, на форуме есть питерский Кулибин, ник не помню, у него ремонт(любой) около 2500руб+оплата пересылки.
 Re: ремонт винта
Автор: Лужский Крымовод из дому (---.tvoe.tv)
Дата:   24-06-14 04:34
в Питере Алексей ник almai мне восстанавливал четырехлопастник. Сделал качественно и быстро, рекомендую вообщем. Телефон ищите, на форуме есть.
 Re: ремонт винта
Автор: VladF (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   24-06-14 05:52
Я пожалуй в самаре починю. Спасибо всем откликнувшимся на помощь
 Re: ремонт винта
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата:   24-06-14 16:32
Подскажите, такой винт подойдет?
вместо этого:
And писал
Tohatsu диаметр 13.75 шаг 15 (part number 48 77342t45)
 Re: ремонт винта
Дата:   24-06-14 17:48
еще нашел варианты:
какой лучше взять?
 Re: ремонт винта
Дата:   25-06-14 19:21
Вот он
 Re: ремонт винта
Дата:   25-06-14 19:27
Он же
 Re: ремонт винта
Автор: alex63ru (195.208.168.---)
Дата:   25-06-14 21:40
к аргонщику сходи подвари. потом болгаркой с лепестками или шлифовальным... дел на 15 мин.. цена тоже смешная за сварку... загиб отстучать.. однозначно будет недорого и лучше чем с таким ходить..
мне петр варил . на ул. корабельной. в конце.. там не заблудишься
 Re: ремонт винта
Автор: VladF (83.149.19.---)
Дата:   26-06-14 06:18
Спасибо.попробуем
 Re: ремонт винта
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   26-06-14 21:42
+100500 или просто после правки выкрошеный участок обработать напильником.
 Re: ремонт винта
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-14 01:19
VladF писал:
> Спасибо.попробуем
Влад-аргонщик есть на Управе за заправкой,где шиномонтаж грузовой.
 Re: ремонт винта
Автор: skitskit (31.13.144.---)
Дата:   27-06-14 01:36
8-9023757563 ---Владимир... Ремонтирует винты,лодочные моторы. Хорошо делает.
 Re: ремонт винта
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-14 04:34
 Re: ремонт винта
Дата:   27-06-14 17:28
Автор: Коля63 F писал:
> Спасибо.попробуем
принято! спасибо. А как быть насчет балансировки?
Колек, когда лагерь уже поставишь?
Зы: есть моторист башковитый? у кореша мотор откинуло между коптевым оврагом и концом зелененького в сторону города, хонда 90 4т, масло через верх гонит дуром.
 Re: ремонт винта
Дата:   27-06-14 17:45
VladF писал:
> > Спасибо.попробуем
есть.лагерь на след. выходные,сечас с пауком разберусь ,а то лодну некуда ставить.есть от ямы 17 винт, если по шлицам подойдет можно попробывать.
 Re: ремонт винта
Автор: VladF (85.26.233.---)
Дата:   27-06-14 19:15
Он местный? катер на бирхаусе стоит. Надо хотя бы диагноз пациенту выписать
Шаг какой?хотя 17это борщ наверно. У меня диам13 3/4.
 Re: ремонт винта
Дата:   27-06-14 19:44
VladF писал:
ты Пашку Дорохова знаешь?у него винт и ему тоже кстати нужно один в ремонт отдать.он знает где делают.
 Re: ремонт винта
Дата:   27-06-14 20:49
Ок.мы походу его и ждем, и рому. Вместе отдать.4человека
