 Московское время 10:58:27
 Владивостокское время 17:58:27
 Veos40 не работаен на хх
Автор: Captain snail163 (83.242.249.---)
Дата:   19-06-14 19:04
Добрый день, подскажите пожалуйста, что делать 40veos. Двигатель не работает на хх и при включении хода глохнет. Проблема нарастала постепенно, все началось две недели назад, начал тупить на малых оборотах в диапазоне от 1000 до 1800, а потом резко срывался с места, свечи заменил на новые и ничего не поменялось. Двигатель был обслужен перед сезоном полностью.
 Re: Veos40 не работаен на хх
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-14 19:18
чистить топливную систему ,а перед этим слить все топливо и заменить на новое и нормальное
Дата:   19-06-14 19:27
Снимал фильтр, все промыл, не помогло. Попробовал по газовать в ручную глохнет, если очень медленно тянуть за дроссель, после 2000 обр\м раскручивается нормально. Попробовал повернуть зажигание, скинул тягу, подвинул вручную, стал стабильно работать по середине между 1 и 2, так потихоньку и доехал.
Дата:   19-06-14 20:48
снимай карбы и все чисть и продувай ,и слить говно бензин ото всюду вплоть из шланга,конечно если свечи в порядке
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   19-06-14 20:57
Captain snail163
если попробовать решить малой кровью, то открутить полностью желтые пробки что красными стрелками и прокачать грушей бенз. Подложи тряпку заранее. Если не поможет, пиши, будем далее извращаться.
ну еще можешь сразу почитать
и ссылки что там внутри не забудь.
Автор: Captain snail163 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-14 03:25
спасибо за совет, в суботу буду пробовать, планшет есть, как получу результат отпишусь
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   20-06-14 18:12
Попробуй с другим шлангом...
У меня была похожая проблема, со старым шлангом заводился, работал 2 минуты, потом обороты падали по мере прогрева и все, глох и не заводился.
С новым шлангом никаких проблем
Дата:   23-06-14 17:01
Добрый день, спасибо за помощь, все проблемы устранились чисткой карбюраторов, открутил сливные пробки, продавил грушей все, что было, затем воспользовался очистителем из баллона и все стало нормально.
Автор: Сергей86 (89.232.196.---)
Дата:   23-06-14 19:32
На моем ВЕОСе как только начинает плохо работать ХХ, снимаю карбы, и всегда нахожу каку в жиклере нижнего карба. В верхних ни разу ни чего не было)))
Страшно было первый раз снимать, а потом как по маслу)))
Дата:   23-06-14 20:12
Так и было, из нижнего полезло г.., а в верхних ничего.
