 Московское время 08:29:49
 Владивостокское время 15:29:49
 Кранцы
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   19-06-14 22:16
А поделитесь соображениями.
Имеем - подорожание самых ходовых кранцев 420x110. Не успел купить за понятные деньги.
Пластиковые бутылки и прочие канистры нихт кошер. Шины, шланги, куски шин напрашиваются. Но не очень радуют. Собственно от них и хочу уйти.
Плести самому из каната красиво. Но выходит дороже покупных.
Пока думаю мысль - обычный садовый шланг. Метров 10 свернуть в бухту и в брезентовый чехол.
У кого какие идеи еще есть?
 Re: Кранцы
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   19-06-14 22:20
Kira писал:
> брезентовый чехол.
А листовой пенопропилен(или из чего там туристские коврики делают) не удобнее будет в брезентовый чехол запихать свёрнутым?
 Re: Кранцы
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   19-06-14 22:21
Еще в "300 советов" было: два-три мяча, зашитые в брезентовый чехол. Теннисные или волейбольные - зависит от размера лодки. Другой разговор, что стоят мячи тоже наверняка немало.
 Re: Кранцы
Дата:   19-06-14 22:27
А оно влагой сочиться не будет? Шланг-то можно чопиками забить.
Про изолон я тоже думал. Но очень уж у него остаточная деформация после нажима большая.
 Re: Кранцы
Дата:   19-06-14 22:30
Мячики выходят дороже кранцев. Самые дешевые кранцы 760р за штуку.
Это раньше камеры для мячей продавали за копейки. Тогда это было выгодно.
 Re: Кранцы
Автор: Лакировка (---.dsl.telepac.pt)
Дата:   19-06-14 22:32
Кира!
Никаких гламурных белых кранцев!
Ищи мелкие покрышки от погрузчиков, вертолетов и прочих маленьких работяг.
Их убирать не нужно, как на буксирах...
Продумать, подсмотреть, как крепить...
АНдей
 Re: Кранцы
Kira писал:
> большая.
Да, вроде каг, турьёвский коврик не впитывает в себя ничего и остаточной деформации великой не имеет. Он у меня в лодке на надувное днище постелен, не замечал на нём своих отпечатков ног. да и не чавкает под ногами ничего.
 Re: Кранцы
Дата:   19-06-14 22:36
Кстати! Про мелкие покрышки-то я и не подумал...
 Re: Кранцы
Автор: Otto Frija (---.149.9.184.misp.ru)
Дата:   19-06-14 23:12
Пенка туристическая мало подходит для кранцев - её легко рвёт.
 Re: Кранцы
Дата:   19-06-14 23:26
Брёцца беленький вакуумный шланг наружный диаметр 70-80 мм, внутр. 10-12, нарезается на "поленья" нужной длины. Трос пропускается насквозь и на конце вяжется стопорный узел.
 Re: Кранцы
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   19-06-14 23:27
На фоне пилы и якоря из арматуры даже дохлые вздутые кошки будут смотреться гармонично :))
А по делу - вчера купил этот же размер 600р, взял последние. Шины от картов тоже пойдут.
 Re: Кранцы
Дата:   19-06-14 23:35
Вот именно такой шланг это ПЦ какой дефицит нынче. А из него самое то.
 Re: Кранцы
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   19-06-14 23:41
Детские резиновые мячи.Наверное не дорого. 150 мм-96р 125 мм80р
100мм 52р
 Re: Кранцы
Автор: Viking S (78.25.64.---)
Дата:   20-06-14 00:20
Пену строительную в плотную оболочку (хотя хз), крошку резиновую в чехол плотняком набить....
 Re: Кранцы
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-14 00:25
Такие на Нептуне были, внутри камера, ну и по русски закреплено скотчем.
 Re: Кранцы
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-06-14 00:33
на шланг(нарезать на куски-поленья натянуть, утеплитель для труб такой серый и мягкий,все что лёгкое полторахи и канистры они от ветра болтаются и висят хз где,даже етот утеплитель или сильно проминается или летает без шланга,шланг можно или запенить изнутри или песком/пенобластом забить
 Re: Кранцы
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   20-06-14 00:50
Kira писал:
А сколько метров каната-десятки пойдет на кранец, как думаешь? Там же внутри мешок с набивкой, должны быть какие-то считаннные десятки метров, не? Другое дело, что надо сразу бухту купить метров 200, а то и правда дорого.
Я тоже насчет сплести кранцев задумался,
 Re: Кранцы
Автор: Озверин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-06-14 01:27
rapucha писал:
> Kira писал:
А вот кстати интересно что может являться набивкой для плетеного кранца. Скажем для такого:
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 01:47
> кранца.
Я пытал своего дядьку, классического морского волка с трубкой и фуражкой). Ответ был строгим -- парусиновый мешок, внутри рубленая ветошь и пробка.
Я думаю, может ПЭТ-бутылку закупоренную оплести?
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 01:52
rapucha писал:
> > кранца.
А амортизации от закупоренной пэт-бутылки достаточно будет? Не слишком ли жестко?
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 01:59
Можно ее наполовину накачать. Сперва будут амортизировать пряди каната, потом бутылка.
 Re: Кранцы
Автор: Rex (95.128.164.---)
Дата:   20-06-14 02:51
Otto Frija писал:
Кирилл собирался нечто в брезентовый чехол запихивать. Надеюсь, там она не порвётся.
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 03:10
За ради интереса посчитал литраж обычного стандартного кранца - вышло 4 литра. С учетом оплетки пусть будет 3,5 литра.
Литр гранулированной пробки продается по цене от 110 до 140 рублей. Итого 385 рублей только за пробку на один кранец. Мешок тоже из чего-то адекватного надо шить, да и оплетку тоже из чего-то негниющего.
В общем прошло время натуральных материалов.)
 Re: Кранцы
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-137.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-14 03:15
из твердого пенопласта (пенополистирола) не плохие кранцы получаются.
 Re: Кранцы
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-06-14 03:16
Kira писал:
Ссылка.=
А поменьше есть и подешевле.
 Re: Кранцы
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   20-06-14 04:59
упаковочный пенопропилен (от всяких маршрутизаторов и UPS )или как там его. Клеится брусками и в авоську
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 05:05
ха! А вчера там их не было кстати. Это вот как раз то, что нужно. 510 на 140.
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 05:07
Около 30 метров. Если смотреть на то, что у тебя на картинке.
Внутри всякая ненужная шняга.
Бутылка - говно идея. Она хрустит зараза.
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 05:44
kawasaki64 писал:
Упаковочный - "говно идея". Он сильно боится UV , закрывать его сильно придётся, иначе он сыпется и упругость теряет.
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 06:35
Kira писал:
Ну значит добавляем еще цену 30 метров сизаля или джута (можно конечно и пеньку). Что автоматически порядка 300 рублёв за 30 метров на кранец.)
Выше писал про крошку - еще грубо 400. Сто рублев на парусинку льняную/конопляную да на коуш.
Итого 800 рублей только материал без работы.)
 Re: Кранцы
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   20-06-14 06:49
Жнец писал:
> Ссылка.=
Апупеть . У нас подобное 1,5 рубля .
Только вес не указан . Думаю , килограмм .
Сколько в Балаково доставка Желдорэкспедицией или Почтой России будет стоить?
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 06:51
Лучшая оболочка пожарный рукав, внутрь то что дядя моряк с трубкой в фуражке посоветовал или что нибудь другое аналогичное.
Жёсткость кранца подбирается по массе судна, соответственно и начинка для разных лодок будет своя.
 Re: Кранцы
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-06-14 07:20
А опилки или гранулы пенопласта не?
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 07:31
Навскидку из Москвы десяток таких отправить в Балаково будет стоить рублей 500. Деловыми Линиями.
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 08:55
набей в поисковике tug boat и смотри картинки правильных кранцев железной лайбы с валволинией
 Re: Кранцы
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   20-06-14 11:24
Жнец писал:
> Деловыми Линиями.
А зачем десяток ? Мне надо пару всего то .
И у них в списке нет Деловых Линий .
З.Ы. Проэмулировал заказ - Желдорэкспедицией 250р. , но в течении 21 дня .
 Re: Кранцы
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата:   20-06-14 17:02
Дорогое удовольствие нынче кранцы эти...
Из бутылок самое то!
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 17:03
kot72 писал:
Вот это решение! Надо попробовать так у себя сделать. Стильно Модно Молодежно
 Re: Кранцы
Дата:   20-06-14 17:11
У меня ну никак не тагбот.
 Re: Кранцы
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   21-06-14 04:47
На гулянку - только плетеные (сезаль). Все остальное - гламурная дешевка!
 Re: Кранцы
Дата:   21-06-14 05:01
MADDOCTOR писал:
О! Эти мои, в Иматранском Раямаркете брал.
Но они не надувные, пластик, как банка из под масла.
 Re: Кранцы
Дата:   22-06-14 20:06
Вот как-то незадалось у меня с плетением ;)
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 03:47
Kira писал:
Так подумай таки о бесхозном пожарном рукаве ))))))) ещё раз рекомендую, ему сноса нет.
 Re: Кранцы
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   23-06-14 04:34
buss@mail.ru сказал
Этот пластик стареет офигенно быстро и трескается. Из четырех купленных три в хлам. Отрезал у них полусферы с концов, чтобы мешать эпоксидную всячину (смола не пристает) - лопаются с треском при попытке помять. Чисто декоративное изделие.
 Re: Кранцы
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   23-06-14 05:14
Ссылка. вот нашел случайно. С редуктором. А ты говоришь :-"КРАНЦЫ!"
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 06:02
С.Б. писал:
> изделие.
Естественно, экологичные финны делают их из отходов и вторсырья. Отсюда и цена.
Видел там их рекламу.
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 18:34
Из старой темы о шлюзовании
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 19:40
Озверин писал:
> для такого:
Пробка-крошка.
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 19:42
Вот ещё кому лень плести или нет времени, есть кранцы в духе вакуумного шланга.
 Re: Кранцы
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-06-14 19:43
может пнд трубу? дешевая,толстостенная,можно заполнить чем...
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 20:12
arkie писал:
Тоже хотел предложить пароходный канат.
Петлями по борту.
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 22:28
Я тут целюсь новую швабру сделать. Уже два месяца давлю жабу купить 1 (один метр) каната.
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 22:32
О! Так это-ж родственник того самого китайского андижанца :)
Это конечно кошер. Но пока не надобно. На мой век Л-6 хватит. А не хватит, так у меня на запцацки еще 2 Л-12 лежат.
 Re: Кранцы
Дата:   23-06-14 23:00
блё! А вот это мысль. Надо до веревочного магазина дойти и посмотреть что почем. Пенька там тонкая и дорогая. А вот сизаль вроде недорогой.
