 Московское время 23:14:36
 Владивостокское время 06:14:36
 Помогите советом обустроить слип.
Автор: Дядя Паха (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   18-06-14 23:45
Здравствуйте. Уважаемые!
Проблема в следующем - пляж на даче песчаный, катер тяжелый, вытаскиваю квадроциклом в летний элинг (трубы и пленка). Квадрик сильно закапывается в песок, приходится помогать лебедкой, но за прошлый год я ее таким образом крякнул.
Вопрос - чем укрепить песчаный берег без бетонных плит и вызова миксера для заливки армированного бетона? Может кто сталкивался с оригинально обустроенным слипом?
Всем советам буду рад)))
 Re: Помогите советом обустроить слип.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   19-06-14 00:02
Прощу прощения за тупой вопрос -- а из досок сколотить не? Ну привязать куда-нибудь, чтоб не унесло водой.. Песком занесет?
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   19-06-14 00:03
слип просто и бюджетно - заказать битый кирпич. стоит копейки, в грунте сделает подушку. потом (через год) будет видно, еще кирпич или щебенка.
только это слип, или еще пляж ? кирпичик выглядит не айс и в воду по нему заходить не радостно.
Дата:   19-06-14 00:04
Доски вырывает. катер с прицепом тонны полторы... Да и гниют они.
Дата:   19-06-14 00:07
Дело в Финляндии - здесь битого кирпича не бывает... А реально это пляж, трое детей, геотекстиль в воде чтобы не прорастало, в общем щебнем не хочу засыпать.
Думал сделать дерево матом (доски пропитанные с промежутками на веревках), но реально дешевле стационарную электроталь за 30 тыр купить((((
Дата:   19-06-14 00:11
какое расстояние проблемного места ( от уреза воды до твердого - ровного грунта)
как далеко катить лодку до дачи ? свой берег или общаковый ?
Дата:   19-06-14 00:14
Берег свой, частный пляж. На нем дети купаются и взрослые на причал из бани бегают. Катер на воде к пантону швартую пока на даче, а уезжая вытаскиваю на берег. Проблемная зона 10 метров. Мощи квадрика хватает таскать, но песок роет мгновенно.
Дата:   19-06-14 00:22
Дядя Паха писал:
но
у меня несколько другая, но похожая ситуация.слипуюсь я авто, а вот втащить лодку на участок можно только руками, очень мало места на улице. вес комплекта около тонны. я сделал так :
в раму прицепа вварена профильная труба, в которую вставляю лебедку от квадрацыкла . принцип крепления, как фаркоп на американских авто (труба в трубу и шплинт)
в лодке, от аккомулятора - силовая розетка.
пользую и радуюсь :)))
моя лебедка Ссылка.
стоила 6000р. вам надо несколько мощнее и через ролик.
это не 30 000 ну при всем желании :)))
Дата:   19-06-14 00:26
Дядя Паха писал:
смешно, подкатные доски под колеса легко спасут отца русской демократии :)))
Дата:   19-06-14 00:30
Колесо на прицепе переднее не способно ездить даже по грунтовой дороге - закапывается. У меня траккеровский комплект - отсюда потребность в квадрике, благо есть. Сегодня посчитал зеленку - это деревяшка пропитанная в барокамере, не гниет лет двадцать, так вот, метр доски 3 с хвостом евро - мат получается золотой. Думал камней натаскать да закопать, но грыжа моя против... В общем дуду думаю...
Дата:   19-06-14 00:34
крым писал:
Брал стальные треки (полосы такие перфорированные для бездорожников) - вырвало колесом и кинуло метров на пять - чуть катер не пробила(((((((((( не закрепить их на берегу.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   19-06-14 00:44
Паша, успокойся и купи себе трактор (ну типа URSUS = Белорусь) .Колеса на прицеп поставь спарку. Ну, и подсыпай потихоньку гравий/щебень. По лопате в день и к концу сезона будет слип.
Явно это озеро, а не река и течения там нет.
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   19-06-14 00:49
Бетонные плиты положить.
Дата:   19-06-14 01:50
В теме бетон под запретом...
Дата:   19-06-14 01:51
Ставить его негде... ;))
Дата:   19-06-14 02:14
Ну тогда четыре шести метровые доски, квадрику фаркоп и вперёд!
Дата:   19-06-14 02:29
Дядя Паха писал:
> их на берегу.
опорное колесо и у меня проваливалось, теперь благодаря SAA из Волгограда, поставил спарку с двух дутышей. проблем нет. ну почти :)))
постараюсь подробнее про доски.
сшиваем вместе три - четыре доски 10 см. сшиваем не плотно, а с зазором см в 5. длинна этой секции определяется весо - договорным путем с грыжей. секция может быть хоть метр, хот пять, главное чтоб таскать не напряжно было. к краям досок крепим отрезки трубы и при сборке соединяем шплинтом.
чтоб понятнее было представим, что две секции соединяются обычной дверной петлей, только размером реально больше. вставил гвоздик - закрепил. вытащил - разобрал.
такой тротуар надо класть на весь проблемный участок. крепить к грунту не требуется.
Автор: buss (---.178-70-176-214.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-14 03:23
Там же вроде полно своих оригинальных решений. Увеличить, усилить конструкцию под размер, на рельсы из водопроводных металлических труб поставить и тянуть..
Дата:   19-06-14 06:39
Это очень легкие конструкции, у меня американец тяжелый...
Дата:   19-06-14 06:46
У меня квадрик полноприводной)))
Почему доски не поедут под ведущими мостами?
Мне финики предложили напилить доски шире квадра, просверлить по краям и продеть сквозь них хорошую веревку через проставки отрезками трубы или брусками чтобы решетка получилась. А концы тросов закопать якорями в землю. Но простые доски сильно гниют, а пропитка нормальная стоит 150 рэ за погонный метр - золотой слип выходит. Наверно придется бут делать на сухую цементо-песчаную смесь...
Дата:   19-06-14 06:50
Фаркопом и таскаю, но колеса на гребне пляжа в песок уходят все четверо, а все что под них положишь вылетает пулей...
Дата:   19-06-14 07:34
Не вылетит из под колёс то, что тяжелее квадрика, или что будет цепляться за песок.
Чтоб телега не зарывалась колёса двойные поставить.
На квадрик тоже двойные, может арочные, подспускать их.
Вообще как то не понятно, вопрос как сделать слип.
Но бетон - нет, доски гниют, трубы не вариант, щебень не хочу... Заасфальтировать ещё не предлагали!
Деревянные щиты по ширине квадрика длиной в два раза больше, с зацепами за песок, или крепящиеся тросом, чтоб не вылетали. Потом их убирать, чтоб не сгнили.
Лодку не на телеге зарывающейся тащить, а волоком на катках-брёвнах.
На колёсах квадрика закрепить барабаны и трос закреплённый на них наматывать при движении.
Можно ещё прорыть канал под лодку до гаража.
А спускаешь как лодку, Дядя Паха, по песку сама едет?
Автор: Денис-СПб.ру (78.25.123.---)
Дата:   19-06-14 07:41
Самый лучший слип - это стальной лист (примерно 2,5х5-6 метров) толщиной 6-8мм, опущенный в воду, по крайней мере у нас на причале такой, все, кто ни приезжал говорят реально лучший.
На зиму не поднимается (хоть и есть механизм по типу разводного )
Дата:   19-06-14 07:46
В Териберки сделано так (аэродромные стальные плиты) .
Плиты лежат просто на песке. (десятилетиями)
Пардон за качество фотки, ночью и просто так (что бы была) :-) ...а вот пригодилась
Дата:   19-06-14 08:35
Спасибо, найти бы мне их еще)))
Дата:   19-06-14 08:44
s494 писал:
> песок.
> сгнили.
> при движении.
С конца начну.
Прицеп цепляю на фаркоп квадрика, он большой, выдерживает без вопростов. Спуск прост как два пальца об асфальт - отцепляю лебедку прицепа, включаю заднюю передачу и на границе воды и задних колес квадра давлю в тормоз - катер плавает, а я с прицепом обратно выезжаю. Также с катером езжу по дороге когда на зиму в гараж ставлю. Но летом как приехал на дачу катер в воду и он все время на воде, а как выезжать с дачи нужно его дернуть опять на берег чтобы утки да чайки на ковролин не гадили... Поэтому конструкция нужна постоянная. Детишки мои там купаться бегают - ни сталюгу ни щебень не насыпать и асфальт не закатать. Бетон нельзя, разрешение не дали. Вот и ищу может у кого какая мысль дельная завалялась. Бывают такие мысли что прям именно что искал))))
На счет не вылетит - не надо ля-ля. Суммарный вес квадра, прицепа и катера под две тонны - вылетает все что засунешь под калеса((((
Автор: ЮНК (46.158.194.---)
Дата:   19-06-14 14:55
А самому пропитать доски не вариант? Делов на полчаса-час. Две-четыре доски, через полметра сколоченные между собой, ни куда не уедут и не зароются.
Автор: Сергей 68 (37.76.185.---)
Дата:   19-06-14 15:53
в таком случае как мне кажется использовать дорожные плиты , которые имеют длину от 3 до 6 метров , а толщину от 10 до 20 см .ширина тоже различная .в любой момент в теплое время года можно снять и увезти , если будут мешать .
Автор: buss (---.178-70-187-136.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-14 16:42
Дядя Паха писал:
Это на форум к внедорожникам, и сразу предупрежу- они не дешевы.
Или старые искать , но в Финляндии это нереально, уж очень они там бережливые, ничего просто так не валяется.
Тащить отсюда через границу не представляю как, пропустят ли ?
И есть похожие электромонтажные конструктивные элементы
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-137.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-14 17:04
Дядя Паха писал:
Так б/у Ссылка. по объявлениям посмотреть , да и новых полно в инет магазинах Ссылка.
(искать плита аэродромная перфорированная или металлические аэродромные плиты К-1Д )
Надо (грубо) 6 плит, это примерно 240 кг , по цене 4 тысячи рубликов.
Если поискать, то раза в два найти тоже можно (у нас б/у продают по 5 рб/кг).
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   19-06-14 17:07
Ну если доски нет, бетон нет, щебенка нет, ... - нет, есть еще вариант:
1. вкопать на берегу кусок рельса (поглубже)
2. купить лебедку на 220 (или 380, если есть) хорошей тяги
все
Дата:   19-06-14 18:31
Ух-ты!!! писал:
> все
Собственно к этому все и идет. Даже рельса не нужно - деревья есть))) Я за них и цеплялся лебедкой квадрика, но пару зубов порвал, проскок идет(( слабенький Варн оказался для такого комплекта((
Дата:   19-06-14 18:33
Елена, Мурманск. писал:
> Дядя Паха писал:
> Так б/у
> К-1Д )
Елена, это понятно, но выше buss@mail.ru все точно отписал - в Финляндии это не вариант.
Дата:   19-06-14 18:35
ЮНК писал:
Есть такая мысль свалить пару сосен, распустить пополам повдоль и такими чурбаками сделать пару дорожек сразу на 10 метров... Но пару крепких помощников понадобиться))))
Автор: s494 (89.179.233.---)
Дата:   19-06-14 18:42
"Но летом как приехал на дачу катер в воду и он все время на воде, а как выезжать с дачи нужно его дернуть опять на берег чтобы утки да чайки на ковролин не гадили..."
Транспортировочный тент катер закроет. Может не вытаскивать вообще?
Дата:   19-06-14 19:19
s494 писал:
Пару лет думал над этим, но так и не смог найти что-то подобное)
Дата:   19-06-14 19:34
Дядя Паха писал:
> понадобиться))))
Чёта сомневаюсь, что-бы в Финке небыло возможности доски купить, ну и пропитку то-же. Пропитать и сколотить доски, попереченами положить в низ, ни куда они с места не стронутся.
Ну или лебёдку по мощнее.
Задача из сверх сложных.
Автор: Михаил 158 (---.canmos.ru)
Дата:   19-06-14 19:44
Попробуйте здесь поискать тент, я у же на 3 ию. лодку заказываю.
Автор: VladimirV (---.nat.bb.dnainternet.fi)
Дата:   19-06-14 21:23
Вот ссылки на производителей необходимого оборудования в Финляндии:
Здесь приведены 2 варианта, алюминиевый комплект и стальной оцинкованный.
Автор: пр. Андрей (85.26.235.---)
Дата:   19-06-14 21:53
Дядя Паха писал:
> думаю...
В ОБИ есть наборные пластиковые решетки, они правда под газон рассчитаны, но думается и на песке работать будут, рассчитаны под значительную нагрузку по площади, зелененькие такие.
Дата:   19-06-14 23:12
VladimirV писал:
Спасибо, буду изучать)
Дата:   19-06-14 23:14
пр. Андрей писал:
> Дядя Паха писал:
> > думаю...
Спасибо, заеду на следующей неделе.
Дата:   19-06-14 23:17
Всем огромное спасибо за советы и участие.
Решил пока сделать переднюю ось для прицепа и втаскивать конструкцию на десятиметровой веревке чтобы пройти проблемную зону. Как сделаю постараюсь отписаться с картинками.
Дата:   20-06-14 00:35
Дядя Паха писал:
чё изучать то? два швеллера да телега, вот и вся конструкция. :-)
Дата:   20-06-14 02:31
> Дядя Паха писал:
Я не конструкцию изучать собирался, а что мне это даст ;)) Одно понятно - перегородит весь пляж пополам или вид на озеро из окна перекроет... Пока сделаю передний каток из прицепа мотоциклетного "Скиф" прикрутив к нему шар фаркопный и прорезав заднюю стенку болгаркой... Потом буду заказывать из других материалов и на других колесах.
Дата:   20-06-14 02:42
на днях сфоткаю как у меня сделано переднее колесо (для песка и грязи)
Дата:   20-06-14 03:00
Спасибо))
У нас в Билтеме продается тележка с фаркопом, но очень хлипкая для моего комплекта. Думаю что-то подобное сделаю и оставлю пляж в покое))))
Дата:   20-06-14 03:06
Я в квадриках мало понимаю, но там же наверное зубастая резина и полный привод? Может он по-джиперски, блокировку включить да шины сдуть? на песке сдуться сильно помогает.
Дата:   20-06-14 03:08
Дядя Паха писал:
тележка кг на 100-150? нагрузка на шар не больше.
вот Вам и телега (на 270 кг) и самосвал :-) Ссылка.
Дата:   20-06-14 03:14
rapucha писал:
> сильно помогает.
Это хорошо когда квадр один))) И привод полный и пониженная передача и ламели на колесах дикие в два пальца... НО! Один квадр скачет по песку без проблем, но когда сзади якорь в виде тяжолого прицепа и в горку - он реально тупо прокручивает колеса вместе с песком, досками, камнями и всем что попадает, фонтаны песка выше головы, а комплект ни с места... Вся проблема в своем низком весе. Джипом приятеля без пробуксовки вытягиваем.
Дата:   20-06-14 03:18
> Дядя Паха писал:
Логично, дешево и сердито. Корыто снять и шарик на площадку поставить и таскай как хочешь на веревке))))))
Спасибо))
Дата:   20-06-14 03:29
Дядя Паха писал:
> Спасибо))
не за что.
В корыто пусть детишки песок сыпят :-)
PS
Метрика (Магазин что по ссылочке) есть и в Питере, так что с доставкой проблем не будет.
Дата:   20-06-14 03:34
если ещё дешевле, то купить пару колес Ссылка. и поставить их на дышло (у меня два колеса на дышле.
PS
выбирайте любые Ссылка.
Дата:   20-06-14 03:37
> PS
> выбирайте любые
Не, она верткая будет. а корыто пригодится)))
Дата:   20-06-14 03:41
Дядя Паха писал:
не будет. у меня два колеса не поворотные, стоят через 16-ую шпильку. Между колёсами 35 см (по наружке)
Хотя на 4-х колесах безусловно крепче стоит и меньше давит (на землю)
Автор: дядя Вася (---.149.9.190.misp.ru)
Дата:   20-06-14 03:53
без слов.
Дата:   20-06-14 04:22
оно же -запаска
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата:   20-06-14 04:39
Ещё тему перечитал.
Телега, колёса зарываются.
Катать 20 метров.
По песку.
Колёсные диски Б\У большего размера купить, наварить на них металл, шириной полметра- не провалится в песок, как брёвнышки будут катиться.
Квадрик закрепить в гаражике, вывесить колесо, вместо колеса на него барабан и трос достаточной прочности, пусть наматывает.
Дата:   20-06-14 05:44
дядя Вася писал:
> без слов.
Я думал над подобным, одна проблема - не повернуть. Если на фаркопном шаре можно таскать можно как угодно)))
Дата:   20-06-14 05:47
s494 писал:
> Ещё тему перечитал.
> Катать 20 метров.
> По песку.
Зароются точно))) В общем не все так просто... Может квадриковские колеса взять или прицепные для квадрика - очень толстые)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.6.misp.ru)
Дата:   20-06-14 17:12
если правильная центровка -до 50 кгна шар....то всё поворачивается легко
Если будет легко крутится-вот тут и будет гимморой.
Это колесо - предназначено для спуска по стрёмному грунту руками вниз и верёвкой - вверх....50-200м до твёрдого грунта.
Естественно - речь идет о лодках 300-400кг.
Еще был отработан манёвр спуска катера 1200кг....вниз как обычно а вверх ... только на Третьем колесе....иначе ЛЮБАЯ машина закапывается ....
(на фотке - моя лодка 1200кг, спроектирована и построена по всем правилам перевозок.......но менты утрахали.... НЕ лодочная страна)
Дата:   21-06-14 05:15
Дядя Паха писал:
> s494 писал:
Ты когда нибудь видел, чтобы асфальтовый каток в асфальт или песок зарылся??? А любое авто в неукатаный асфальт проваливается легко. И даже на широких арочных шинах.
А "не всё просто" частенько бывает, если себе специально проблемы выдумывать.
Дата:   21-06-14 23:34
дядя Вася писал:
Красотаааааа)))))))
Дети подрастут и тоже есть планы на самосудостроение))) Гаражик на даче выделю и потихоньку займусь))))))))
Дата:   21-06-14 23:35
s494 писал:
> шинах.
Не нужно умничать, выглядишь глупо...
Дата:   22-06-14 01:45
Умничать - это давать советы? И при этом выглядеть глупо?
Ты на то кто как выглядит не обращай внимание.
Как, к примеру, я не обращаю внимание.
Я спросил совета как ездить по песку?
Ответь, видел ли зарывшийся в песок асфальтокаток, если утверждаешь, что "зароется точно" прицеп с колёсами-бочками.
Автор: дядя Вася (---.149.9.177.misp.ru)
Дата:   22-06-14 01:54
" у нас в Англии" - там вода два раза в сутки поднимается и уходит на 4-7 метров(по уровню высота - зависитотфазы луны)....проблем с слипованием нет. Всё давно придумано примерно лет 500 назад.
Обычно делают слип-трейлер, низкий, если грунт вязкий то много колёс низкого давления, таскают - разными тарахтелками, по обстоятельствам. Бетонные слипы - это только в маринах, верфях.
Как сбрасываются спасатели в любую погоду - делали мы отдельный фильм. Англия - остров пиратов.
Автор: Raiden (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-06-14 02:40
У меня знакомый столкнулся с такой же проблемой. Решили вопрос газпромовскими сотами из геоткани (георешетка объемная) засыпанные тем же песком. С виду выглядят как много маленьких стоящих впритык мешочков с песком. Их использует газпром для прокладки дорог. В поле стелят, засыпают песком и любая машина по ним ходит без проблем. Внешне красиво. Высота сантиметров 30-ть.
Тут не Англия! Копать надо глубже!)
Дата:   22-06-14 23:07
s494 писал:
Уважаемый, ветку перечитай... Ты сказал что кроме бочки все зароется - я подтвердил, что зароется точно. Потом начался непонятный базар...
Дата:   22-06-14 23:11
Raiden писал:
Я занимался георешетками лет пятнадцать назад - хороший совет, но босиком по ним бегать не очень приятно.
Пока делаю передний мост для прицепа и попробую таскать на веревке, чтобы квадрик был вне проблемной песчаной зоны.
Сейчас жду супругу из магазины, должна привезти фаркопный шар, чтобы с квадра не снимать. Поставлю в косынку, что впереди на фото, уже просверлил...
Дата:   22-06-14 23:14
По идее должно сработать ;))))
Дата:   22-06-14 23:19
Шарик из Билтемы приехал - пойду собирать и проверять))))
Дата:   23-06-14 00:26
Ну в общем все получилось в лучшем виде.
Т.е.укрепление песчаного берега было ошибкой.
Вынес квадрик веревкой из проблемной зоны и все сработало в лучшем виде. Пока временно снял кузов с имеющегося мотоприцепа "Скиф" и прикрутил фаркопный шарик на косынку кпереди от оси колес. За счет этого шняга лодочного прицепа улеглась на раму "Скифа" и не дала выломать шаровое соединение.
Всем еще раз СПАСИБО за кучу идей - свой вариант нашел, паркуюсь без проблем! ;))
Автор: Raiden (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-14 01:00
Дядя Паха писал:
Отвечу, чтоб народ в заблуждение не вводить, может кому и пригодиться. В описанном мной варианте эта фигня тканевая (типа мембраны пароизоляции), белого цвета, ходить весьма прияно, песок не разъезжается под ногами.
Предполагаю если вариант с тканью, как рубероид, то конечно прияного будет мало.
Рад, что решили проблему.
Удачных вытаскиваний!
Дата:   23-06-14 06:16
Raiden писал:
> Дядя Паха писал:
> ним
В нашем варианте георешетка делалась из полиэтиленовой ленты толщиной 2 мм из смеси ПВД и ПНД и сваривалась ултразвуком... Т.е.она постоянно немного торчит из грунта и используется для склонов чтобы закрепить породу и сверху прорастить траву. В основном использовали для подмостовых склонов на развязках автомобильных дорог.
Про тканевые варианты я не слышал в силу своей ограниченной деятельности в городских автодорогах))))
Спасибо, слава богу обошелся телегой, ничего городить не нужно))))
Автор: sergeygap (89.222.192.---)
Дата:   03-07-14 02:27
Добрый вечер. Какой квадрик используете для слипа? У меня тоже такой комплект как у Вас, вот думаю 500 ЦФ-ка потянет его.
Автор: Дядя Паха (---.95-55-135-109.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-14 01:43
sergeygap писал:
Добрый!
Был далеко на выезде, ответить не мог...
У меня двухместный канадец 400 кубов. Пятисотка вытащит запросто если не закапается и не будет лизать асфальт на крутом слипе. Мы вдвоем садимся для сцепления, а по прямой катает спокойно без пониженной.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   22-07-14 07:59
Можно типа сендтраков замутить - основание из профиля и на него просечку приварить. Длина/ширина/количество - произвольное и переносимое.
