 Московское время 22:15:58
 Владивостокское время 05:15:58
 Альтернативное Рулевое управление
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата:   22-06-14 04:03
На сегодняшний день наиболее распространены 3 вида рулевого управления (дистанционного) для мотолодки, и не один из них не устраивает по каким либо причинам. Троса- не устраивает усилие прилагаемое для поворота двигателя, одно тросовое - люфт и три оборота, и гидравлика- цена. Поделитесь своими вариантами кастомных рулевок, или задумками и мыслями.
 Re: Альтернативное Рулевое управление
Дата:   22-06-14 04:59
Делал когда-то на Прибой, из тросового стеклоподъёмника от Нисана Санни, удобно, в руках мелкая коробочка, с "рулём" диаметром 5-6 см, её можно было прикрепить в любом месте лодки, собственно и навесить такой мотор можно на любую лодку без каких либо лишних телодвижений по оборудованию.
Весь механизм крепился непосредственно к мотору, в лодке небыло ничего, потом добавил электростарт, подсос и электропривод включения передачи. Пробовал подобное на Нептун, но пока собрался завершить, нептун стал неактуален.
Между мотором и рулём обратная связь, на сколько крутанул руль, на столько же повернулся мотор.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   22-06-14 05:03
Затем отпадает какой нибудь проводок,или вылетает транзистор и ты с ходу влетаешь в булыган. Не?
Дата:   22-06-14 05:45
Отпасть может и трос, и промежуточный ролик, да и разные люди поразному свои конструкции воплощают, у кого-то что-то изначально не держится,у других десятилетиями ходит. Например жгут, у кого-то на изгиб, у меня на кручение работает. Собственно и образование и опыт, позволяют продумать конструкцию.
Дата:   22-06-14 05:56
Баджер, как то было дело, прислал рекламу
Беспроводной пульт ДУ мотора для Т100 / T4
Электрическая рулевая машинка, T4
Электрическая рулевая машинка, T100
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.123.---)
Дата:   22-06-14 06:16
Реечный рулевой редуктор + трос класса TFXtreme, производитель обещает бОльшую гибкость и отсутствие люфтов. Вроде есть варианты в 3 оборота полной перекладки, есть и без обратной связи. Обязательно закажу чуть попозже, ближе к осени. Комплект будет стоить около 8-9тр. Торгует ими и Мореман, например, но ценник как за гидравлику.
Появились они недавно, сам в руках ещё их не держал. Но троса газ-реверсовые TFXtreme покупал, оставили положительные впечатления.
Дата:   22-06-14 06:25
В том же Моремане вроде заявлен и планетарный редуктор под TFXtreme трос, но ценник за 20 тр...
К тому же в америке северной именно таких комплектов я не находил.
