 Московское время 17:27:51
 Владивостокское время 00:27:51
 вопрос по уровню масла в редукторе
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   21-06-14 21:35
дано - редуктор, скажем веоса...
выставляю откидку - линия вала(гребного) в горизонт.
По мануалу 430 мл, набираю в шприц.
Давлю с нижнего отверстия, еще и 390 не вошло, а с верхнего уже потекло...
430 я могу залить только наклонив мотор.
Вопрос - чему более доверять, уровню, или мануалу?
Может наплевать на это верхнее контрольное и тупо влить положенные 430?
 Re: вопрос по уровню масла в редукторе
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-14 22:04
Заливать по контрольное отверстие. Данные в мануале могут быть приблизительными,а слив старого масла не полным.
Дата:   21-06-14 23:30
Судья Дредд
есть обратная сторона медали:
масло то я сливал ворочая мотор, вроде стекло нормально. А вот при заливке воздушная пробка в какой нить полости возможна? Вот тебе и "излишки"
Автор: bvf47 (212.74.196.---)
Дата:   21-06-14 23:57
Борис писал:
>А вот при заливке
Масло слиться полностью не может, им остаются покрыты все детали редуктора. Отсюда и разбег между инструкцией и реалом. Воздушных пузырей при заправке через нижнее отверстие быть не должно.
Дата:   22-06-14 00:29
Борис писал:
> А вот при заливке
При заливке согласно инструкции-нет.
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   22-06-14 01:31
Недавно менял -сделал как написано - полилось значит хватит...
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата:   22-06-14 03:00
вливать невсе сразу.пошло покурить секунд 10 покрутить винт и долить до контрольки но штоб шло масло без пузырей воздушных
Дата:   22-06-14 03:06
Откуда пузыри возьмутся?
Дата:   22-06-14 08:14
масло вытесняет воздух из под всех деталюшек редуктора неравномерно.присмотрись при замене
Автор: Обской Кит (---.92.127.220.225.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-06-14 17:52
Борис писал:
Ни разу не вошло в редуктор (уже 5-й мотор) количество масла по инструкции. Всегда меньше. Заливаю через низ. Не спешу. Думаю, что весь объем указывается при сухом редукторе.
Попробуй в следующий раз перед заменой открыть верхнюю пробку. Уверен, что масло потечет и, значит, редуктор полный.
Дата:   22-06-14 20:19
Обской Кит
да, он был полный(верхняя пробка). Я вскрыл нижнюю на предмет наличия воды. Три-четыре капли, менее 0,5 мл. А слил потому что масло чуть с эмульсией из нижней пошло. Реально можно было забить, но уж коль полез... Кстати, эта эмульсия отстаивается, сверху практически идеальное масло. В прошлом году редуктор был снят, можно было крутить/вертеть как угодно и заливать под любым наклоном. Я уж не помню, сколько закачивал, но точно помню что положенные 430 просто так не влезали...
Вот и решил спросить, у кого как.
Автор: alex63ru (195.208.168.---)
Дата:   23-06-14 18:30
хочу заменить масло в редукторе. но лодку вытаскивать неохото. Думал задом на берег и тримом поднять мотор . сольется ли масло.? и залить по объему ... думаю не принципиально сливать вертикально и заливать по пробкам... главное чтоб оно там было, ведь так?
Дата:   23-06-14 18:55
тримом ты поднимешь изменится угол наклона мота.а сливать и заливать надо в вертикальном положении мота.смотри мурзилку!!!!!!!!!!!!
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   23-06-14 19:03
Не соглашусь, у меня сливать надо на поднятом моторе, заливать на опущенном. Пробка сливная должна быть в самом низу, угол наклона смотреть конкретно на своем моторе.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   23-06-14 19:14
Это нормально. Я традиционно сливаю осенью, а заливаю весной. Так вот после 3-4 месяцев отстоя из редуктора как раз грамм 40-50 стекает. И обрати внимание - в инструкции не написано 430 грамм. Там написано около 430 грамм.
А доверять надо уровню.
Дата:   23-06-14 19:42
Kira
я инструкции никогда не видел. А согласно мануала объем 430 мл :)
У меня 4й день сливается, как думаешь, относительно 3-4 месяцев сколько еще осталось? :))))
