 Московское время 16:17:32
 Владивостокское время 23:17:32
 как разобрать рулевой вал
Автор: Гена (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   16-01-05 04:26
подскажите как разобрать рулевой вал на прогресс 4 точнее болду с вала к которой тецпляеться трос
 Re: как разобрать рулевой вал
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   16-01-05 06:32
Гы-Гы-Гы.
Я уже вторые выходные не могу снять рулевой вал точнее болду с вала к которой цпляеться трос на Южанке 2.
Узнаешь поделись :-)))))
С уважением alex-spb-pavlovsk :-)))
Автор: kira из гостей (---.fannet.ru)
Дата:   17-01-05 03:53
Народ вы что??? Там весь этот вал это один шплинт и 3 винта М5. Снимаешь шплинт который держит дальний от штурвала конец вала. Потом откручиваешь 1 (прописью ОДИН) винт который держит втулку с тросом. Потом тянешь штурвал не себя и все. А еще два винта держат сам штурвал. Крест-на-крест. Если не идет втулка, то постучи по ней.
