| Московское время 05:37:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:37:50 |
Автор: Алекс89 (---.nojabrsk.ru)
Дата: 21-06-14 04:20
Всем привет! Прошу помощи у знающих и всех кто сталкивался с данной проблемой. Проблема в следующем: приобрел родную кнопку для тролинга к HONDA BF60 с проводкой чтобы особо не мучаясь подключить к штатной эл. проводке и так сказать пользоваться в удовольствие. Но после инсталяции самой кнопки возникла проблема - все прода имеют определенную цветовую маркировку согласно схемы так вот от кнопки идут три провода (черный, коричневый, светло зеленый/черный) так вот на штатной эл. проводке выходящей из дистанцинки для подключения всяких гаджетов отсутствует коричневый провод, остальные два провода присутствуют. Может кто сталкивался?
пройда по всему жгуту проводов коричневый провод нашелся но он задействован и уходит в дистанцию к кнопке или датчику задействованому на так называемый "подсос". Теперь попробую фотки выложить.
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата: 21-06-14 15:37
первый раз слышу чтоб для ТРОЛИНГА кнопка была нужна!обычно нужна палка и воблеры))))))))))))))))
Дата: 21-06-14 15:43
В Хонде есть такая опция на малом ходу от 700 до 1000 об. можно повышать обороты с шагом 50 оборотов. Для этого ставится кнопка управления тролингом. Ссылка.
Автор: икс340 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-06-14 15:56
Алекс89 писал:
> сталкивался?
Сам о такой приблуде мечтаю.. Но сначала мотор надо купить)))
А по делу - принцип действия этой кнопки скорее всего и завязан на подсос, как же ещё увеличить обороты, не трогая рычаг газа.?
Пробуй подсоединить к коричневому - потом расскажешь...
Кстати, почём кнопку брал???
Дата: 21-06-14 16:33
Морис Крым+Т40 писал:
> Конечно ни на какой подсос он не завязан, завязан он на мозги мотора
Даже не спорю, но автоматический подсос на инжекторных моторах тоже управляется мозгами))))
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-14 18:27
икс340 писал:
Жесть. В выходные на форуме-как в цирке.)))
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-06-14 23:35
Алекс89 писал:
А смысл в такой кнопке?! У меня правда меркури, но обороты и так минимальные 700, какой смысл повышать их по 50 оборотов? Неужели реально такой шаг может сказаться на качестве поклевок? Другое дело понизить обороты, чтобы замедлить лодку...это бывает необходимо, если на "штатных" холостых оборотах лодка перемещается достаточно бодро, либо надо приманку провести на минимальной скорости.
Дата: 22-06-14 00:33
Смысл такой кнопки-в возможности установить точно необходимую скорость движения судна,в зависимости от ветра/течения/волны/иных факторов. К тому же она не только повышает обороты относительно стандартных,но и уменьшает их до определённого предела.
Автор: Алекс89 (188.19.216.---)
Дата: 22-06-14 00:51
Всем привет может есть кто в данной ветке кто пользует такие моторы можно было бы посмотреть в эл. проводке от дистанции может у них есть этот пропавший коричневый провод?
Дата: 03-07-14 07:19
Судья Дредд писал:
> икс340 писал:
У Вас, безработного, теперь много свободного времени - может, дадите топикстартеру истинно правильный ответ..?
Я хотя бы попытался что-то предположить...
P.S. Никак не думал, что такой авторитетный на форуме человек, с таким звучным ником - обычный и, как показало развитие событий, не очень востребованный наёмный работник..)))
P.P.S. Подозреваю, что "Морис Крым+Т40" где-то в этом же уровне обретается...
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 03-07-14 07:31
В таком тоне со своей бабой разговаривай. ОК?
Подсос у него от кнопки тролинга включается,спец блин....
Дата: 03-07-14 07:38
Судья Дредд писал:
А верный ответ топикстартеру дать слабО, уважаемый..? Хамить - дело нехитрое...
P.S. Да и на брудершафт мы с Вами не пили, насколько я помню.. Будьте повежливей с незнакомыми людьми, при поиске работы это важно..)))
Автор: ботаник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-07-14 14:55
Посмотри в эл.схеме в паспорте мотора, это опция и она должна там нарисована пунктиром ( в паспорте сузы есть). На сузуке у меня работает.
Автор: Алекс89 (178.47.225.---)
Дата: 04-07-14 02:19
В эл. схеме этот провод как раз есть а в проводке нет вот в чем вопрос, а может быть такое что разная комплектация жгута эл. проводки от мотора до дистанционки но опять же там все упрощено ( в смысле провода по цветам промаркированы не случайно а для того чтобы человек имея минимальные познания смог самостоятельно подлючить доп оборудование просто соблюдая и соединяя провода по цветам). Только в чем мой косяк я не понимаю. Столько души вкладываешь в лодку а на таких небольших нюансах как то не везет. Ау - корефей моторов HONDA отзовитесь.
Дата: 04-07-14 03:58
В сузе тоже цвет меняется и вообще провод идет на прибор трима, а подключается к кнопке и становится тролл мод. Посмотри по схеме скорей всего идет на блок упр. И какого он там цвета.
Дата: 04-07-14 06:14
по твоей схеме их два в 14 пин разьеме черного цвета, коричневый и светло-зеленый/черный, они идут на блок упр. (на схеме обозначены Tlup, Tldn)
