 Московское время 09:44:28
 Владивостокское время 16:44:28
 Нужен совет по рулевому тросу
Автор: Evgen-42 (46.180.29.---)
Дата:   21-06-14 14:30
Есть лодка с консолью и рулевым управлением, консоль надо передвинуть к корме примерно на метр. Вопрос в том что рулевой трос окажется длинным, можно ли рулевой трос скрутить "каралькой" как тросы газ/реверс что бы уменьшилась длина?
 Re: Нужен совет по рулевому тросу
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   21-06-14 14:47
Что такое коралька?
Радиус изгиба не более 150 мм!!!
Сделай обреззание излишков, и все.Аккуратненько.
Дата:   21-06-14 14:54
Каралька это скрутить в кольцо.
Если трос обрезать то его потом чем то надо будет обжать, а в гаражных условиях я себе это слабо представляю. Да и как его обрезать с одной стороны спираль под редуктор, с другой стальной шток.
Может вы мне про двух тросовую систему говорите? Там то без проблем можно укоротить трос.
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата:   21-06-14 15:29
обрезать ничего ненадо!!!!!!!!!!!!!!!!пустить волнами вдоль борта и усе!
Дата:   21-06-14 15:35
А, одно тросовое управление, ну тогда правильно сказал Колян, просто уложить волнами вдоль борта (вверх/вниз), сделать 2-3 волны.
Дата:   21-06-14 16:15
Около 1.5 метров лишние будут, а расстояние чуть больше 1 метра. Я не знаю получится ли волнами столько лишка уложить. Поэтому и спрашиваю можно ли его кольцом свернуть?
Дата:   21-06-14 16:27
Можно, D не менее 300 мм, работать будет, но всё равно быстрее скончается.
Автор: Evgen-42 (---.goodline.info)
Дата:   21-06-14 16:46
Спасибо, попробую.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-14 18:32
Полтора метра-это много. Зачем тебе лишний гемор? Купи новый трос требуемой длины.
Дата:   21-06-14 18:34
Хочу пока временно излишки убрать, пока не определюсь с местом установки консоли.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   21-06-14 19:27
Пусти его в другую сторону,по другому борту и под полом,может и уйдут твои 1.5 метра.
Дата:   21-06-14 19:55
Я уже думал об этом. Пол еще не вскрывал. Как вскрою, буду смотреть, хотя простейшим образом было бы сделать петлю.
