| Московское время 16:15:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:15:27 |
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 20-06-14 20:20
Приветствую!
Имеется мотолодка "Воронеж" и плм ямаха 40 4 такта, винт 13 (оригинал), по словам друга выдает на тахометре или как там его, который в комплекте с F40FET идет? Наверное комбинированный прибор, показывает 4800об.мин. на максималке, просит меня заказать ему винт, думается закажу 12 шаг power tech, будет 5000об.мин. Или заказать 10 шаг? Что бы выдал 5400?
Может в тахометре не правильно полюса выставленные? Как их настраивают?
Автор: PLANet (---.google.com)
Дата: 20-06-14 21:02
На счет этого не знаю, но если такой легкий корпус почему не едит нормально на 13 шаге ??? Даже я его на своем крыме с сороковкой эндуро обгоняю в легкую, максималка у меня всего 54 км.ч.
Автор: Морис с работы (FIREWALL)
Дата: 20-06-14 21:25
Воронеж лодка легкая, под 30 с 13 винтом едет 50 кмч. Что то там не так.
Но тяжелая 4 т сороковка для нее большой перебор, лодочка тоненькая, хлипкая.
Ушатаешь ее, даже если транец усилишь.
Дата: 20-06-14 21:29
Да это не мой комплект))) Друг парится почему едет медленно, он же летать должен!
Дата: 20-06-14 22:36
Что тогда не стоит винт заказывать? Мотор получается конченный раз он воронеж разогнать не может... хотя он один сезон всего пробегал на нем...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-06-14 22:57
пусть сначала устранит причину а потом покупает винт ,понятно что 10й винт и тонну увезет только за чем
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-06-14 14:59
А может в машинке коннекторы под троса неправильно соединены?
или тяги открывающие дроссельную заслонку неправильно отрегулированы и заслонка недооткрывается?
Автор: chelovek (164.177.206.---)
Дата: 21-06-14 15:42
Power tech не советую, дважды покупал новые винты этой фирмы и ответственно заявляю они очень "тяжелые" , возможно что поставив 12 шаг power tech обороты останутся прежними... Я советую посмотреть солос нью сатурн 13 шаг...
Дата: 21-06-14 16:27
солас нью сатурн от силы даст прирост 200 оборотов ,думаю экспиримент в 13 тыс очень дорог ,нужно искать основную причину ,на стандартном винте ,этот комплект должен крутится минимум 5500 по моим подсчетам и то на укомплектованной лодке
Автор: Rex (95.128.164.---)
Дата: 21-06-14 17:33
PLANet писал:
> должен!
Начать нужно с того, что Воронеж - не совсем удачная лодка в плане обводов. Несмотря на лёгкость, при одинаковых моторах уступает в скорости Казанке-5М2, к примеру. Посему, вешать на неё больше 20 сил - нет смысла. На 25 силах её К5м2 обгоняет.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-06-14 18:25
Да не в винте дело,и не с обводами лодки,полюбому что-то с мотором или с навеской мотора и тд.,на твоём 13-том должен крутить не менее 5500.Нужно искать в чем причина.
Автор: Вентиль (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-06-14 20:36
Воронеж под 30 Тохой 2т ходил максимум 43 км/ч (лодка с ветровым стеклом, без думаю будет километра на три больше)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 21-06-14 20:53
Вентиль писал:
Сколько народу при этом в нём сидело.
Я под Т-18 на румпеле -40.5( в одного).
Автор: Wonder (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-14 21:25
> Вентиль писал:
Ключевое слово "на румпеле". У Вентиля дистанция была, а Воронеж очень болезненно (в плане скорости) реагирует на смещение массы вперед.
Тоха была без тахометра и проходила всю жизнь на штатном винте, так что какие там были обороты и проч. неизвестно.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 21-06-14 22:36
Что то вы Воронеж засрали в конец. Обводы практически казаночьи, даже лучше, легче, но Казанка его "делает". Как так? У меня сосед по лодке в прошлом году уныло проходил на Казанке - 5м3 под Сузой-30 2т. И только на следущую навигацию при навеске мотора выяснилось что машинка -трос-газ были неправильно отрегулированы. То есть заслонка открывалась не полностью...Поставили как надо - прибавили 7км/час. Зато мотор обкатали как положено....Тахометров у нас не кто не держит, а зачем? Мы же не на Формуле-1. И про скорость бы не знали, если бы не ЖПС. Без которых не точку рыбью найти, не сетку поставить - снять...Ну а полтинник для Воронежа это уже не в какие ворота не лезет, он и от 30 -ки то страдает жутко если с головой не дружить...А для полтинника есть другие лодки, Казанка - 2М например, ну и новоделов масса.
Дата: 22-06-14 10:27
Спасибо народ! Пойду к другану, потанцуем с бубнами, если что изменится в поведение мотора непременно напишу!
