 Московское время 05:04:01
 Владивостокское время 12:04:01
 бриз 17 и лебедка трак 45
Автор: Дмитрий 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-06-14 20:26
В барахолке недорого торгуют лебедками трак 45, есть у кого опыт установки оной на бриз 17, так чтоб удобно и эстетично было, поделитесь, может и фотки есть ?
 Re: бриз 17 и лебедка трак 45
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-06-14 21:12
Вот люди ставили....
Дата:   20-06-14 09:23
Sorento писал:
Спасибо, получается роульс вплотную к лебедке стоит, размеры роульса не подскажите ?
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   20-06-14 19:35
Дмитрий 76 писал:
> подскажите ?
роульс ставится исходя из размеров якоря. задача плотно уложить якорь, при этом он не упирается в барабан лебедки.
длинна роульса около 15 см, ширина около 6
точнее не могу, чехол надо весь снимать.
Автор: Виталий-Уфа (---.79.157.103.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-06-14 23:27
Лебедка встает отлично. Под болты крепления необходимо сделать прямоугольную площадку и поставить ее со стороны кубрика. Как большую шайбу.
Дата:   20-06-14 23:29
Под роульс необходимо сделать площадку, в моем случае из нержавейки. Все работает на 5.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-14 03:19
А есть и белые:Ссылка.
Дата:   21-06-14 09:34
Виталий-Уфа писал:
Разве на фото трак 45 ? Выглядит больше по размеру
Дата:   21-06-14 14:47
На моем фото не трак, а у Виталия он самый......
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   22-06-14 05:13
На моем фото именно Т45.
Автор: Михаил1177 (---.187.37-219.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-06-14 17:41
Виталий, а есть с якорем такая фотка,как он парковаться то будет ?
