 Московское время 11:53:14
 Владивостокское время 18:53:14
 Масло на АКП
Автор: Maks (78.111.186.---)
Дата:   20-06-14 21:29
Позавчера приехал вечером и поднял лодку. Сегодня утром забегал на причал и увидел вот это
 Re: Масло на АКП
Дата:   20-06-14 21:30
Винт для залива масла проверил он затянут. Откуда это масло?
 Re: Масло на АКП
Автор: Dimanvn (---.natm.ru)
Дата:   20-06-14 21:33
судя по фотке - с винта ))) Там прокладка должна быть, жива ?
 Re: Масло на АКП
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   20-06-14 21:38
Судя по цвету моторное. Либо маслобачок потек. Либо бензин где-то травит. Бензин испаряется, а масло отсается. У меня такое было когда в отстойнике трещина была.
 Re: Масло на АКП
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-06-14 21:41
Вот и мне по цвету моторное. Я вот еще заметил что когда газ сбрасываю до полной остановки то резкий запах бензина появляется, причем не выхлопа а именно бензина, где-то течет видно
 Re: Масло на АКП
Дата:   20-06-14 23:06
Один качает грушу. Второй зырит не ссыт ли где.
 Re: Масло на АКП
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   20-06-14 23:27
ну и мот веос наверно)))
смотри маслобак)
 Re: Масло на АКП
Автор: Гарик К. (95.153.204.---)
Дата:   21-06-14 08:08
Какое масло залито в редуктор ?
Квиксильверовская трансмисионка (HIGH PERFORMANCE) - тёмносинезелёная.
Может всетаки прокладка на пробке?..
 Re: Масло на АКП
Автор: serg11 (95.52.192.---)
Дата:   22-06-14 17:32
Гарик К. писал:
Возможно избыточное давление в редукторе из-за большего количества масла, чем по инструкции. Вот масло и нагревается, расширяется и пробивает прокладку.
 Re: Масло на АКП
Автор: Maks (---.static.vega-ua.net)
Дата:   22-06-14 18:57
Масло заливал в мотор висящий на лодке через нижнее отверстие. Разве можно при этом перелить?
 Re: Масло на АКП
Автор: Обской Кит (---.92.127.220.225.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-06-14 00:51
Какое масло залито в редуктор?
Например, Равенол марин-трансмиссионка такое же сине-зеленое.
 Re: Масло на АКП
Автор: serg11 (---.178-65-48-83.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-14 15:15
Maks писал:
> этом перелить?
Тогда, возможно неостывший после поездки редуктор попал под прямые солнечные лучи, масло нагрелось и т.д. Как-то у меня в июле, при дикой жаре, в кирпичном гараже, масло "пробило" редуктор Вихря.
 Re: Масло на АКП
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   23-06-14 16:41
Чего вы тут гадаете? Трансмиссионка подтекает из под заливного болта! ТС! Купи прокладку новую под болт и поменяй! Потом тряпочкой вытри и забудь!
 Re: Масло на АКП
Дата:   24-06-14 07:51
Всем спасибо за участие. Сегодня заехал к своему диллеру, у нас в Херсоне этим делом занимаются прекрасные ребята, сказали не загоняться, поменяли мне прокладочку (старая была разорвана) проверили масло на эмульсию и пожелали счастливого пути. Денег не взяли. Поменял бы и сам только вот где ее искать.
