| Московское время 10:41:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:41:42 |
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 20-06-14 15:59
Подскажите как правильно подключить трос газа.Когда на машинке рычаг ручного газа в выключенном состоянии присоединяю другой конец троса в моторе таким образом чтобы "кулачок дроселя" поз.15 также был в крайнем положении? Или нужно настраивать положение "кулачка дроселя" таким образом чтобы обороты хх были в диапазоне 800-900?
Автор: ttemmich (78.25.123.---)
Дата: 20-06-14 16:03
Обычно ставят в положении машинки на нейтрали, а потом смотрят чтоб и закрывался полностью и открывался, если надо, то регулируют, с реверсом также.
Дата: 20-06-14 16:30
Я о другом
У меня при крайнем положении этого кулачка тоесть когда дроссельные заслонки закрыты мотор работает на оборотах 500-600 с минуту и глохнет.Но если подкрутить тягу и тем самым изменить положение "кулачка дросселя" то мотор начинает работать.Не шибко разбираюсь в этом но думаю что это не правильно и скорее всего у меня канал холостого хода нормально не работает.
Дата: 20-06-14 16:49
Там 3 карба, все они одновременно работать не правильно не могут, так что похоже тебе надо просто тягу отрегулировать под номером 10 которая.
