| Московское время 08:37:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:26 |
Автор: maybach (93.81.231.---)
Дата: 19-06-14 04:37
Собственно решили сварить прицеп на примере "Водника", рамку сварили, дышло сварили, надо их соединить. А размера от переднего края рамки до петель дышла нету..может у кого есть такой??
Дата: 19-06-14 04:41
Уточню, что Водник удлиненный.
Ещё нужен размер от края до края между ступицами и размеры крепления трубы с колесами относительно рамки..
Автор: maybach (2.94.22.---)
Дата: 20-06-14 03:07
Третий размер от ступицы до ступицы. Правую ступицу приварили, а на какую длинну отрезать трубу для приварки левой ступицы сложно подобрать. Буду признателен.
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата: 20-06-14 08:10
maybach писал:
Если рассуждать логически--крепление колеса (шара,куба....) должно быть в самом центре объекта (дабы избежать дисбаланса).
Поэтому , соприкосновение диска со ступицей должно происходить ровно по середине шины(т.е. вычитаем половину размера диска на одну сторону ,ну или полный размер диска на всю ось) .
Остается выяснить размер от соприкосновения ступицы с диском ,до места сварки ступицы с осью и .... еще семь раз отмерив ,можно резать.
Размер (1645) между соприкосновениями дан выше.
Дата: 20-06-14 14:20
pricep@mail.ru писал:
> maybach писал:
> длинну
Это конечно посчитали,но подстраховаться тоже хочется..
Дата: 20-06-14 14:23
> maybach писал:
> Ступицу с подшипником приварили ?
Нет, взяли ЗАДНЮЮБАЛКУ ОТ 2110. Срезали пластины, к которым крепится ступица..одну из них и приварили. Теперь надо приварить другую..вот интересуемся на каком расстоянии..по размерам прикинули, но хочется подстраховаться..
Автор: DeadlyDan (---.nojabrsk.ru)
Дата: 20-06-14 19:29
Между ступицами не смог померить - не влез, только фотик . расстояние между внешними краями рессоры (т.е. ширина рамы -140 мм)
Дата: 21-06-14 00:57
DeadlyDan писал:
Спасибо огромнейшее!!
