 Московское время 01:57:35
 Владивостокское время 08:57:35
 Нижний сальник коленвала mercury 15 (2т)
Автор: Антон-Самара (109.124.193.---)
Дата:   19-06-14 20:00
Мотор 2005 г.в., последний год эксплуатации начал хандрить, а именно на малом ходу, двигатель трясло, работал перебоями, при выходе на глисс просерался и далее все ок. По нагару на свечах, явный признак наличия воды в нижнем горшке.
Вчера скинули голову, перед нами открылась следующая картина: между нижним сальником коленвала и площадкой поддона, эмульсия, сальник визуально цел. Прокладка без видимых пробоев, но весьма задубевшая и подгоревшая.
Вопрос к бывалым!
При нормальном, нижнем, сальнике коленвала, площадка поддона должна быть сухой, без эмульсии?
 Re: Нижний сальник коленвала mercury 15 (2т)
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   19-06-14 20:07
Антон-Самара писал:
> Вопрос к бывалым!
> без эмульсии?
> Спасибо!
Нижний ссальник коленвала проверяется, как 2 пальца об асфальт: переворачиваем двигатель вниз маховиком, фиксируем, наливаем на хвостовик и ссальник жидкого масла(если утекает в стороны - изобретает вокруг валик, хоть из пластилина), дёргаем стартером, желательно с ввёрнутыми свечами. Если будут всякие "бульки" и "чмоканья" и брызгами - меням ссальник.
Дата:   19-06-14 20:54
Большое спасибо за совет!
Теоретически, возможно попадание воды в нижний цилиндр через нижний сальник коленвала?
Дата:   19-06-14 22:16
Антон-Самара писал:
> коленвала?
Запросто.
Дата:   20-06-14 05:53
Не будет воды через нижний сальник ...только подсос воздуха.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   20-06-14 06:28
Ипать вот это способ проверки. Не проще раз туда залез сразу его заменить? Сам менял сальник нижний но симптомы у меня были другие.Заводился только при поднятом флаге при опускании флага стрелял и глох.
Дата:   20-06-14 07:26
Ну как же там не может быть воды, если при вскрытии, между сальником и пластиной поддона, была эмульсия!
Дата:   20-06-14 16:48
ura80 писал:
Видишь ли, не во всех двигателях нижний сальник коленвала можно поменять, не раскидывая до последнего винта мотоголовку. Посему лучше проверить, чем попасть на переборку.
