| Московское время 21:27:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:27:42 |
Автор: Alex Bor (---.vologda.ru)
Дата: 20-06-14 07:10
Подключил стрелочный тахометр от машинки YAMAHA, не работает. Вчём может быть проблема?
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 20-06-14 07:12
Куда подключил? Как подключил? Какой тахометр?
Уверен,что мы тут в курсе,почему не работает?
Дата: 20-06-14 07:24
Задняя сторона выглядит подобным образом. Соответственно подключение: на контакт SEND зелёный провод, IGN- жёлтый провод, GND - чёрный провод. Тахометр JTS. При включении зажигания стрелка немного дёргается, но когда заводиш мотор так и остаётся на 0
Дата: 20-06-14 07:34
На первый взгляд,подключение по цветам проводов-верное.
Переключатель полюсов стоит в правильном положении? Тахометр новый? Или заведомо рабочий?
Дата: 20-06-14 07:42
Переключатель попробовал всяко, результат один. Тахометр новый, но достался мне по случаю, рабочий или нет неизвестно.
Автор: porter63 (---.sportin.su)
Дата: 20-06-14 18:11
Попробуйте сигнальный провод - "зеленый" проверить автомобильным тестером, при наличии сигнала лампочка на тестере должна мерцать. В прошлом году сам столкнулся с такой же проблемкой, проверял автотестером. В итоге оказалось, что переключатель полюсов на приборе стоял не корректно, чуть сдвинул относительно риски с указание полюсов и все заработало.
