 Московское время 20:50:11
 Владивостокское время 03:50:11
 самодельная якорная лебедка.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   18-06-14 06:21
Парни! Кто нибудь мастерил якорную лебедку самоделку к ПРОГАМ.Если да,то дайте конструкцию и фото.Жаба душит от 25 тыриков покупать.
 Re: самодельная якорная лебедка.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   18-06-14 06:55
V.I.C. писал:
Конечная цель-для чего?Какие глубины?
Автор: buss (---.178-70-170-228.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-14 07:00
Самодельных лебёдок на форуме выкатывали море.
Много фоток и детальных описаний. Поиском.
Дата:   18-06-14 15:07
Якориться с места и гл до 10 метров.
Дата:   18-06-14 15:13
buss@mail.ru писал:
Гуглю 3 день,и тишина,ничего не нашел.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.19.---)
Дата:   18-06-14 16:57
А без неё совсем невозможно?
Автор: buss (---.178-70-164-192.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-14 17:31
Всё только отсюда
Дата:   18-06-14 17:34
Собираю и сохраняю интересные фотографии, то что заинтересовало
Дата:   18-06-14 17:35
Что то всегда может пригодится
Дата:   18-06-14 17:36
Какая то идея
Какая то деталь
Дата:   18-06-14 17:38
Что то из старого
Дата:   18-06-14 17:39
или нового
Дата:   18-06-14 17:44
Мои извинения владельцам, если какие то фотографии размещены против их воли.
Дата:   18-06-14 17:48
Если кто то соберётся делать лебёдку как на первой фотке, готов поучаствовать и купить или заказать, шестерёнку и прочие детали крепления двигателя. Такой эл.мотор и небольшая лебёдочка у меня уже есть.
Дата:   18-06-14 17:51
Хоть и есть форточка, но хочется дешево и сирдито и зад сухой.))))))))))
Ну не получится,оставим так как есть.
Дата:   18-06-14 17:53
buss@mail.ru
А у меня чёто не получалось)))))))) по разному задавал в гугле и тишина.
Но фото нужные.Спасибо!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.13.---)
Дата:   18-06-14 17:58
Я по этому и спросил.Глубины маленькие,вес якоря для лодки небольшой.Я выбираю якорь не поднимаясь с сиденья,при том,что шкот цепляю к рыму.
Дата:   19-06-14 01:04
Я хочу тоже якориться не вставая или вернее не лезть через форточку на нос прога и якориться.,а спининговая рыбалка заключается с частым переходом с места на место.Ну и прыгать часто, уже не тот возраст,да и в волну-очко играет.))))))))))))))))))))))))))))))
Глубины в основном от 3 до 8 метров.
Посмотрел все эти конструкции-они все с тихоходными лебедками,пока притянеш якорь, уже снесет на течке-проверено..Эти лебедки применяются на лодочных прицепах,у меня их разных видов, на прицепах.
-Но вот предпоследнее фото-это мысль,но как то надо окультурить.Буду думать,а может ещё кто то идею подкинет.
Дата:   19-06-14 01:30
Якориться при спининговой рыбалке можно и не за нос.
И можно не якориться вообще.
Когда блесню окуня то или не якорюсь, или другой конец верёвки уже привязан в кокпите. Метра 4-5верёвка кидаешь- достаёшь с борта.
Кидаешь спин всё равно стоя.
Автор: Сергей24 (---.218.183.171.ranetka.ru)
Дата:   19-06-14 01:33
V.I.C-Посмотрел все эти конструкции-они все с тихоходными лебедками,пока притянеш якорь, уже снесет на течке-проверено..Эти лебедки применяются на лодочных прицепах,у меня их разных видов, на прицепах.))))
Ось на барабане выточить по новой, и получится лебедка с прямой передачей и нормальной скоростью.
Дата:   19-06-14 01:35
V.I.C.-Но вот предпоследнее фото-это мысль,но как то надо окультурить.))))
Ну воткни блочки из нержи.
Дата:   19-06-14 01:37
Схема вполне надежная и пользуется десятилетиями.
Автор: buss (---.178-70-176-214.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-14 01:43
Вот и авторы подтянулись. Респект!
А как сброс? Тоже крутить?
Автор: Игорь Кронштадт (---.spbmts.ru)
Дата:   19-06-14 03:40
Спасибо за открытую тему. Хотя я поплавочник и район Финского залива, но грязи и воды в лодке тоже не хочется. Присутствует, нажитое непосильным трудом, несколько шестеренок, небольших червячных редукторов, ручек к ним и пару моторчиков 12-вольтовых разного размера и мощности. Буду думать, завтра попробую выложить задуумки , сейчас со смартфона неудобно. Но основная мысль спрятать якорную лебедку под палубу, чтобы не громоздить сверху. В задумках " белый пароход", пока из Прожика 69 года получается что то похожее.
Дата:   19-06-14 04:57
Сергей24
Не Обижайся. Ничего плохого сказать не хотел.Просто как то громоздко,но то что работает эта система,я не сомневаюсь. Но и единственный вариант самоделок который мне понравился. Буду думать на свой прог смастерить,но со съёмной лебедкой.
Автор: колебас (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-14 05:15
Игорь посмотри на моторчик привода дворников на 24 вольта.вернее редуктор оного.кажется на камазе и тракторах стоит.
Дата:   19-06-14 05:59
Игорь Кронштадт писал:
-Почти рядом, а мы с Васьки. Что у вас там ловится? Перед дамбой или за ней ?
Дата:   19-06-14 06:10
колебас писал:
К этой лебедке?? ОК!!
Дата:   19-06-14 06:20
Второе фото с верху, это не самоделка. Лебедка МиннКота 15. Роульс врезан в корпус лебедки. Просто верхняя крышка снята. Стоит на Диана 3-01 ДК.
Дата:   19-06-14 06:25
Привет земляки! И за дамбой и перед ней рыбалю. Беру на поплавок и леща зачетного, плотву, красноперку в сезон, окуня, иногда трофейного. Ну и спин всегда, настроенный на судака лежит. По камышам иногда щучку- травянку пошебуршу. Лодочный гараж в Ломоносове, приглашаю.V.I.C. писал:
Автор: Дядя Паха (---.elisa-mobile.fi)
Дата:   19-06-14 09:06
Добавлю три копейки...
Мне носовой электромотор помешал заводскую воткнуть. Поставил гребенку на борт (завтра фото скину) и таскаю якорь руками через нос. Подтянул руками и трос в гребенку - он на ходу так и висит с носа.
Дата:   19-06-14 09:16
Вот такой ролик на нос и гребенку рядом со стеклом Прога на борту
Дата:   19-06-14 09:17
Это картинка гребенки для примера, они разные бывают
Дата:   19-06-14 14:43
можно фото прога с гребёнкой?
Дядя Паха писал:
Автор: buss (---.178-70-187-136.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-14 16:12
мамлюк писал:
- Выложил конструцию показать, хорошо видно как у них делано.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-06-14 18:16
Здорово, сосед! Интересно, есть тут еще островные?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   19-06-14 19:26
rapucha писал:
Я родился и вырос на Васильевском на 12 линии дом 13,но проживаю теперь в В.Новгороде.
Дата:   19-06-14 19:27
Дядя Паха писал:
Поправлю чуть чуть.Это называется щелевой стопор.Я пользуюсь кулачковым стопором.
Дата:   19-06-14 19:29
Вот здесь на борту стоит кулачковый стопор.Очень удобно.Это из прошлой яхтенной жизни.Всего их на лодке два.Второй стоит ближе к корме для напарника.
Дата:   19-06-14 19:37
Вот такие еще бывают.
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   19-06-14 23:13
buss@mail.ru-А как сброс? Тоже крутить?)))))))
Дата:   19-06-14 23:16
V.I.C.-Сергей24
Не Обижайся. Ничего плохого сказать не хотел)))))))
Блин, какие обиды то, да и корыто не мое.
Дата:   19-06-14 23:20
Руфман писал:
> rapucha писал:
> В.Новгороде.
Я тоже с Васьки, но плавсредства в Финке)))
Дата:   19-06-14 23:33
Вот идея ещё не плохая,проще некуда.
Руфман писал:
Дата:   19-06-14 23:57
Для глубин до 10 метров зачем городить лебедку?Якорь кошка 3.5 кг за 750р хорошо держит и таскать не тяжело.
Дата:   20-06-14 00:03
Да, удобная вещь,(идея классная),но вопрос,а на ходу кошка не бьёт по борту носа лодки??Вытаскивается она на нос через ролик или упирается в него???или болтается?(кошка)
Дата:   20-06-14 00:08
Если сделать узел как на виселице и фал набивать как следует то не бьется.Узел входит на ролик и кошка поднимается на пол-шестого.Для того что-бы тренд якоря заходил на роульс нужен другой якорь и другой роульс,а это другие деньги если ,конечно не скопировать рукоблудием оригинал.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-137.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-14 03:07
Поставить б/у мультипликаторную катушку (или Невскую) и плетенку 0,4 или 0,5. :-)
Дата:   20-06-14 04:41
Я не сторонник,когда якорь висит на носу,заношу в кокпит.А вытягиваю сл. образом,не вставая с места.За рым цепляю якорный шкот.Ниже по шкоту от рыма(примерно 1.5м) петля на нём.В петлю карабин защёлкну со второй не толстой верёвкой,другой конец на утке возле лобового.Если нужно переякориться-подтягиваю шкот при помощи малой верёвки,потом шкотом вытягиваю якорь и кладу в пластиковую ёмкость в кокпите.Легко.Проверено годами.
Дата:   20-06-14 05:20
Точно так же.
Дата:   20-06-14 06:08
Вот так? На носовой рым наматываете якорный фал,спустя 1.5 метра делаете петлю с карабином.От карабина другой фал идущий к боковому рыму.При снятии с якоря вы фалом от петли подтягиваете фал якоря и выбераете якорь, и кладете на палубу в лодку, или там в пластиковый ящик.Потом при постановки на якорь, Вы сбоку сбрасываете якорь и якоритесь,а маленький фал также на среднем рыме.
Вопрос,длина якорного фала постоянная или регулируете от места глубины,зная глубины где будете ловить.
Дата:   20-06-14 06:27
V.I.C. писал:
> пластиковую
Всё верно понял,поэтому в самом начале и задал вопрос-зачем лебёдка..
У меня 20м якорного,но сам якорь и от него начало фала 2 метра,потом карабинное соединение с основным,т.к. на Цимле есть серьёзные глубины и я добавляю в разрыв ещё 10метров(фал 10м,по концам карабины).Но это редко.Идея хорошая?
Дата:   20-06-14 06:35
Идея хорошая,главное ничего лишнего крутить не приходится.Мне говорили за эту схему,но я не вникал.Сейчас понял.
Я хотел себе поставить как на проге 2(фото бокового рыма без лебедки)но у меня расширино стекло лобовое.Да и по Вашему варианту надо тоже дополнительные рымы устанавливать по средине,т.к. до носовых боковых мне все ровно не дотянуться.
Завтра в гараже буду пробовать якориться по Вашему методу.
Да, забыл сказать, глубины где ловлю более 10 не видел.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.38.---)
Дата:   20-06-14 17:28
V.I.C. писал:
Конец малой верёвки-как угодно и где угодно крепи,она не нагружена.
Да хоть просто на любой крюк.Маленькой пластиковой утки сбоку-хватит за глаза.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   20-06-14 17:45
Я делаю с точностью до наоборот, у меня на постоянку привязан к носовому рыму 1,5 - 2 - 3 метровый швартовый конец (на разных лодках вязал по разному, главная идея чтобы было удобно и он не в коем случае не попал под винт в случае выпадения из лодки). Свободный конец всегда в кокпите, на нем карабин, но еще лучше найти что то типа альпинисткой восьмерки. Я вертикально опускаю якорь из кокпита, делаю на его фале петлю на необходимом отпуске, за эту петлю цепляю карабин от швартового конца. Далее все это бросается в воду и у нас в кокпите остается свободный конец якорного фала. При поднятии якоря, если ловим на примерно одинаковой глубине, можно ничего не расцеплять. Свободный конец якорного фала желательно тоже снабдить карабином или к чему то привязать. Схема предпочтительней тем, что помимо свободы регулировки отпуска якорного фала, позволяет, если всаживаешь что то серьезное или надо просто резко сняться, не теряя точку, то достаточно потянуть за якорный фал до карабина швартового, расцепить их, швартовый в кокпит, а к оставшейся на якорном фале петле (можно и к новой) привязываем кранец. Далее весь якорный фал выкидывается в воду и мы свободно уплываем, а якорь, фал и кранец ждут нашего возвращения. Все это делается настолько быстро, что у меня даже отец товарища, которому я первый раз в жизни объяснял чего я от него хочу и чего и как цеплять, пока сам держал рыбу, справился с этой задачей секунд за 20.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.28.---)
Дата:   20-06-14 18:02
Я лишь хотел подчеркнуть,что при малых глубинах и небольшом весе якоря лебёдки не являются дикой необходимостью,можно обойтись фаловой оснасткой,еже ли не в лом верёвку с водительского места руками перебирать.А видов оснасток может быть ещё больше,кроме описанных двух наших.Просто надо задать вопрос-кто как вяжет и поднимает якорь без выхода на нос,думаю ещё пару-тройку вылезет оригинальных схем.
Дата:   20-06-14 18:16
Еще, как рекомендация, если действовать по моей схеме, сделать на швартовом конце у носового рыма большую петлю. Она послужит как стремя, в случае выпадения из лодки или просто необходимости забраться в лодку с воды.
