 Московское время 08:31:47
 Владивостокское время 15:31:47
 прибор трима-СОПРОТИВЛЕНИЕ
Автор: Евгений64 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-14 01:08
народ-подсказывайте какой фирмы(от какого мотора) будет корректно работать прибор с имеющимся датчиком (датчик показывает от 5 до 130 Ом)
заранее благодарен.
 Re: прибор трима-СОПРОТИВЛЕНИЕ
Дата:   20-06-14 01:39
Вот такая таблица есть в справочнике Faria.
Дата:   20-06-14 03:27
ооооооооо спасибо!
как понял мне или первый или последний.
а не в курсе от авто что близко?
Автор: Евгений64 (85.26.165.---)
Дата:   22-06-14 17:03
еще варианты есть??
может кто знает как сам прибор можно померить?в смысле-какой у него рабочий диапазон?
Дата:   22-06-14 17:52
Для определения сопротивления по пределам измерений показывающего прибора, нужен магазин сопротивлений. Так же любой датчик угла не имеющий требуемого сопротивления можно от тарировать до нужных параметров установкой параллельно или последовательно добавочного сопротивления. Обычно для этого используется провод из манганина или константана. В любой лаборатории КИПиА Вам это могут сделать. (где тарируют электронные мосты, логометры, потенциометры) Причем с очень высокой точностью настройки показаний. Удачи.
