| Московское время 13:17:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:35 |
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 19-06-14 18:44
Мотор 2007 года отходил прошлый сезон мучаясь отсутствием холостого хода.За зиму прикупил расходников для того чтобы разобрать и почистить карбюраторы.Вчера прежде чем разбирать решил завести в бочке с новыми свечами мало ли мож в старых свечах была проблема плохой работы ХХ.
Завел и обратил внимание что контролька еле течет, никогда с ней проблем не было.тупо простоял минуту соображая что делать.
Обратил внимание что вода выливалась из отверстия помеченной красной стрелкой на прикрепленном фото, а из ноздри сзади шел только выхлоп.Через минуту полторы завыла сигнализация в машинке, мотор сразу выключил.Через минут 10 опять включил,завел но испытывать судьбу не стал выключил.
Вопрос. За зиму могла разрушиться крыльчатка помпы? мотор снял еще в сентябре, в рабочем состоянии,висел всю зиму в гараже на подставке.
Или термостат отказал?
Воды в бочке было налито по АКП.
Дата: 19-06-14 19:48
Воды больше небыло)
Решетки забора воды с боков ноги были под водой.Да и сама АКП на сантиметр в воде.
Автор: otpetruche (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-06-14 19:54
Перед каждым сезоном завожу свой двиг вне водоема. И заметил что при малом уровне воды не сразу ссыт как положенно. Добавил водички и все пошло как должно быть. Только я не ждал когда сработает зуммер.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 19-06-14 21:10
помпа выше АКП. И засосать может далеко не всегда. Особенно на малых.
Автор: wwf31 (109.62.164.---)
Дата: 19-06-14 23:32
Пару раз в начале сезона была такая проблема тоже ,первый раз чуть не умер от страха что делать моту всего было год.Но звонок бывалым меня успокоил, проволочкой прочистил отверстие , шланг продул и из сапуна пошла вода . Попробуй.
Автор: wwf31 (95.71.34.---)
Дата: 20-06-14 05:23
Вы как малое дитя ,Туда сосёт мама не горюй.Нужен выход воды , Технарей на сайте много .А если не сосёт тогда крыльчатка ,в бочке всё проверяется. Просто удачи
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 20-06-14 05:40
налить хотя бы до акп. разве не видел как при поднятом триме на мелководье еле сопливит? чуть опустишь - уже ссыт!
