| Московское время 19:09:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:09:26 |
Автор: dima2906 (83.149.38.---)
Дата: 19-06-14 18:55
Всем добрый день. Приобрел подержаный мотор тохатсу 9,8 решил сразу поменять масло в редукторе. Отработанное масло черное без эмульсии признаков воды нет, поставил на передачу покрутил винт туда обратно и выбежало несколько грамм воды.Подскажите пожалуйста что это, что делать? где копать? может какой сальник пропускает. Я еще совсем начинающий водомоторник )
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 19-06-14 18:59
Отсутствие эмульсии - не показатель, вода может отстоялась уже, но вода должна выливаться ДО масла через нижний болт. Поменяй масло, поезди на нем, потом проверяй. Лески под винтом нет?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 19-06-14 19:01
Откуда выбежало то? Из сливного масляного отверстия редуктора? Или из иного места?
Да,а зачем ты на передаче крутишь винт?
Автор: Trishkin (---.canmos.ru)
Дата: 19-06-14 19:02
Сними винт, посмотри сальник, если явных задиров, и лески намотанной нет, посмотри болты сливной, и контрольный на предмет целостности прокладки, если все нормально залей масло, и покатайся примерно около 2 ух часов, далее слей масло, и смотри есть эмульсия или нет, да же если есть небольшая эмульсия, ни чего, страшного, по возможности заменишь сальник вала крепления винта, скорее всего он.
Дата: 19-06-14 21:17
Вода выбежала из сливного отверстия сразу после того как я покачал винт туда обратно на передаче, после того как все масло сбежало. Винт крутил потому что в видео по замене масла советовали это сделать и еще продуть насом что бы все масло сбежало , далее промыть бензином и залить новое.
Дата: 19-06-14 21:24
Винт крутить конечно однозначно очень важно.) Вот только зачем на передаче то,ворочая весь мотор?
И это,продувать и промывать бензином совсем не обязательно. Подождав полного слива масла минут 10,можно смело заливать свежее.
