| Московское время 08:06:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:06:32 |
Автор: duda.07 (37.29.88.---)
Дата: 19-06-14 09:58
Уважаемые! Подскажите как переделать Suzuki DF 50 ATS в Suzuki DF 60 ATS? Литровая модель 2012 года.
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 19-06-14 13:48
Позвони по этим номера и посоветуйся, я у них переделывал на ямаху 50 в 60 л.с. Они занимаются чип-тюнингом.
(495) 5074643, 89257406836.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 19-06-14 16:12
Объем двигателя - 814 куб.см.
Мощность - 50 л.с.
Кол-во цилиндров - 2
против
Объем двигателя - 941 куб.см.
Мощность - 60 л.с.
Кол-во цилиндров - 3
Инфа с Ссылка.
Вывод ни как!!! А Ямы делаются прошивкой...
Дата: 19-06-14 16:34
Это старые сузуки, а на новых suzuki df 50 atl и suzuki df 60 atl объем 941см3 и цилиндры 3, одинаковые.
Возможно тоже пере прошивка мозгов.
Автор: chelovek (178.123.54.---)
Дата: 19-06-14 16:45
Vanek53 писал:
Ямахи тоже делаются только на словах...., на деле после перепрошивки, и снятия воздушной прокладки ничего существенно не меняется... Имею личный опыт...
Дата: 19-06-14 17:05
Значит не там пере прошивали. Или мотор не 50FETL. У меня все получилось. Были обороты на родном 13 винте 5200-5300, стали 5900-6000. Мотор просто зверь стал.
Если обороты не увеличились после прошивки мозгов и снятия шайбы, то значит Вас обманули. Я уже общался с обманутыми людьми, им тоже говорили, что их мотор 60, а на самом деле ни чего не изменилось, остался 50.
Автор: duda.07 (85.26.241.---)
Дата: 19-06-14 17:23
Я в Якутии нахожусь. В Москву - некатит. Диллеры могут сделать такую прошивку? Там больше ничего докупать, менять ненадо?
Дата: 19-06-14 17:24
Ваша лодка по многим параметрам очень похожа на Прогресс, и даже имеет небольшое премущество по килеватости...так вот, Вы пишете что на прошитом Вашем моторе 13 шаг винта раскручивается 5900-6000, наш "плохо" прошитый мотор ямаха 50 4такт раскручивает 15 шаг винта 5700-5800...
13 шаг я думаю уйдет далеко за 6000...----- Но это ни что- по сравнению с моей заводской 60лс... Там больше самовнушения или самообмана... (во всяком случае личный опыт говорит об этом)...
Дата: 19-06-14 17:36
На форуме ни у кого не видел и не только на форуме, что бы ямаха 60CETL на 13 ямаховском винте крутило больше 6000-6100. И какой фирмы у Вас винт 15 шага и какая скорость, сколько загрузка лодки?
Тоже хочу так. Еще мне мужики с Москвы говорили, что могут и больше 60 сделать, я отказался.
Дата: 19-06-14 17:41
"Я в Якутии нахожусь. В Москву - некатит. Диллеры могут сделать такую прошивку? Там больше ничего докупать, менять ненадо?"
Вы с начало позвоните и спросите возможно сделать или нет.
Дилеры делать точно не будут, только если предложат сами "мозги" новые от 60 но они дорогие 40-50 т.р. А прошить стоит 15 т.р. Я отправлял мозги по почте и получал так же, две недели туда и обратно, но все делал я зимой. А так ждать надо будет до 4 недель.
Дата: 19-06-14 17:42
Позвонил в Москву, пока только Ямахи прошивают. Всё доходчиво объяснили, через диагностику лезть нестоит. На Судзуки будет к осени прошивка (или программа).
Радует что хоть кто-то этим занялся, что есть у нас ещё думающие люди, а то тошнит уже от спекулянтов.
Всем производственникам - респект и уважуха!
Одна обида только непроходит - что производственники у нас имеют меньше чем спекулянты которые их продукцией торгуют...
Дата: 19-06-14 17:48
Руслану 100:
Большой тебе Руслан "РАХМАТ".
Прошу извинить за спешную отписку.
Действительно, весь мотор им ненужен, только мозги отправить.
Что-ж осень так осень, "поспешай неторопясь".
Автор: chelovek (164.177.193.---)
Дата: 19-06-14 17:49
Руслан100 писал:
Лично у меня мотор ямаха 60лс 15 винт пауэр тэч крутит 6200, максимальная скорость 70 кмч, что бы развеять Ваши сомнения посмотрите мои видео с ямахой 50 и с 60лс...
На 3500 оборотах лодка идет 45 кмч....
1) Ссылка.
2) Ссылка.
Дата: 19-06-14 17:59
Кажется где-то на форуме писали что только Судзуки DF 60 ATS(L) раскручивает 16-й винт.
Неужели Ямахопроизводители немного отстали здесь?
У самого сложилось мнение что покупая Ямаху переплачиваешь за "ИМЯ" больше чем покупая Судзуки, (имею в виду эти модели).
Но это всего лишь моё мнение, я ненастаиваю.
Дата: 19-06-14 18:11
Руслан100 писал:
> редукция разная - поэтому и крутит 16.
У меня сейчас тоже стоит 16 шаг винта, правда с гидролифтом...
Дата: 19-06-14 18:13
"Лично у меня мотор ямаха 60лс 15 винт пауэр тэч крутит 6200, максимальная скорость 70 кмч, что бы развеять Ваши сомнения посмотрите мои видео с ямахой 50 и с 60лс...
На 3500 оборотах лодка идет 45 кмч...."
Да у меня нет сомнений, просто так же хочу, вечером видео посмотрю, на работе ютюб не работает. Винт 15 у Вас диаметром 10?
Можно полные данные винта. У меня сейчас 14 солас нью сатурн, но попробовать в одного еще не получилось, нет данных ни скорости ни оборотов.
Дата: 19-06-14 18:22
Я покупал винт вот тут Ссылка.
но я Вам не советую эти винты они очень тяжелые, мне понравился винт солос нью сатурн 11диаметр 15 шаг.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-06-14 05:54
chelovek писал:
> Vanek53 писал:
Можно по подробнее про воздушную прокладку?
Автор: Руслан100 (188.16.211.---)
Дата: 20-06-14 19:47
"Можно по подробнее про воздушную прокладку?"
Стоит шайба пластмассовая в начале приема воздуха, но она ставится на 50FETL, на 60 CETL её нет.
Дата: 20-06-14 21:12
Такое кольцо я снимал на Мерке ф80, реально прибавилось мощи и максимальные обороты возросли с 5800 до 6200.
Автор: Руслан100 (188.18.164.---)
Дата: 21-06-14 15:57
Сегодня пробовал в одного на 14 солас нев сатурн, скорость 62- 63 км.ч, обороты 5700-5900., больше не идет.
chelovek Что можно сделать еще? Какой у Вас есть секрет на вашей лодке? Может мотор поднять еще . У меня квт пластина вровень стоит.
Автор: Южный человек (95.153.204.---)
Дата: 22-06-14 07:47
Руслан100 писал:
============================================================================================================= Отвечу за него (думаю не обидется) . Тут на форуме многие знают ч то этот Прог-2 лишь с виду таковым кажется - на самом деле проведена хорошая работа по усовершенствованию его днища , а если быть точнее то установлен поперечный редан (о чем хозяином лодки создавалась большая тема) , плюс как уже сообщил он сам выше - стоит гидролифт (тоже обсуждалось) - вот и результат ! Этот П-2 - волк в овечьей шкуре .
Автор: Руслан100 (188.16.12.---)
Дата: 22-06-14 16:06
Сейчас поиском поискал, все нашел про переделки лодки.
Почему chelovek сразу не сказал, что у него лодка переделана.
"Ямахи тоже делаются только на словах...., на деле после перепрошивки, и снятия воздушной прокладки ничего существенно не меняется... Имею личный опыт..."
"Ваша лодка по многим параметрам очень похожа на Прогресс, и даже имеет небольшое премущество по килеватости...так вот, Вы пишете что на прошитом Вашем моторе 13 шаг винта раскручивается 5900-6000, наш "плохо" прошитый мотор ямаха 50 4такт раскручивает 15 шаг винта 5700-5800...
13 шаг я думаю уйдет далеко за 6000...----- Но это ни что- по сравнению с моей заводской 60лс... Там больше самовнушения или самообмана... (во всяком случае личный опыт говорит об этом)..."
Тогда вот эти утверждения тут были не уместны!
Автор: Bern (178.45.178.---)
Дата: 08-07-14 23:15
Не подкрутишь ты ничего так. Разводилово это всё.
Мозги родные с защитой, которую ещё не сломали.
Можно только мозги эти заменить на родные от 60тки.
Но стоят они как ппц.
Автор: Обской Кит (---.92.127.210.248.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 09-07-14 00:16
Как переделать Suzuki DF 50 ATS в Suzuki DF 60 ATS?
Продать не нужный мотор и купить нужный. Имхо, конечно)
Дата: 09-07-14 14:07
-Продать не нужный мотор и купить нужный. Имхо, конечно)-
C этим процессом будет еще дороже, чем купить даже новые мозги.
_Не подкрутишь ты ничего так. Разводилово это всё.
Но стоят они как ппц.-
Я на свой сделал, очень доволен - это не разводилаво и не моя реклама этих мужиков из Москвы, я просто дал информацию мною проверенную. А на сузуку у них к осенью появится прогамма.
Автор: Bern (178.45.42.---)
Дата: 09-07-14 19:33
Руслан100 писал:
> А на сузуку у них
О чем и речь.
Автор: Tamba (---.pride-net.ru)
Дата: 08-08-14 22:31
Кто нибудь еще делал у этих Московских ребят сузу из 50 в 60?
Наш местный дилер и администратор сайта сузукимарин категорически отрицают возможность перешивки. Говорят невозможно это технически
Автор: Лешка (---.global63.net)
Дата: 09-08-14 19:20
я им писал смс ответили что реально прошить только 50atl стоимость 15000 а что там на самом дели хз
