| Московское время 01:57:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:57:20 |
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-06-14 04:32
Чем резать дыры для приборов в алюминии? Пробежался по хозмагам - нашел приблуды по дереву и по бетону, для металла не увидел. А чем режете вы?
Автор: KAPER (80.234.87.---)
Дата: 17-06-14 04:35
по дереву режет хорошо..только низкие обороты и шприц с маслом для смазки в процессе.
коронки по металлу имеют конский ценник.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 17-06-14 04:40
Я покупал балеринку от FIT.дешево,точно выставляется диаметр,Резал пластик,фанеру,дюраль.
Автор: Евгений. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-14 04:42
Какого диаметра дырко должна быть?
Есть ступенчатые сверла, типа такого
где то до 50 мм я их видел. По ссылке дорогое, вдвое дешевле вполне неплохо сверлят тонкий металл.
Дата: 17-06-14 04:44
Ищите вот такой инструмент, называемый в обиходе "балериной". Режет и алюм, и пластик, и железо. Только замечу, дырка-это на месте предназначенном сидеть. В технике-отверстие. Будьте внмательнее :-))))
Автор: vovan-vrn.36rus (---.206.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-06-14 05:02
добрый день!возьмите электролобзик и все получится!!!!только пилку по металлу купите!!!знакомому недавно давал-тоже все нормально вырезал и поставил на волжанку 49!!!
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 17-06-14 05:10
Коронки по дереву отлично режут дюральку У меня вот такие рррр//es-instrument.ru/katalog/oborudivanie-i-mashini/osnastka-dlya-rabot-po-derevu/koronki-po-derevu-koltsevie-pili/product2186
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата: 17-06-14 06:37
+ 1000 за балерину. Коронки увы не всех размеров находятся в свободном доступе. Резать на малых оборотах.
Автор: ЮНК (46.158.225.---)
Дата: 17-06-14 08:18
Чёта у меня с коронками не срослось, помучался малость, отложил в сторону, взял лобзик, пилку по металлу к нему и за пару минут получилась отличное отверстие.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 17-06-14 12:33
По старинке - сверло/ кусачки/ шорошка. Зато есть возможность пластать овальные и прочие некруглые отверстия. И даже не на плоскостях.
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 18-06-14 12:20
мамлюк писал:
Подтверждаю!))))))))))))))))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 18-06-14 15:13
мамлюк писал:
Не-а! Будь внимательным!
Привожу из толкового словаря:
Продырить железный лист. —ся, быть снабжаему дырами, с намереньем;
|| изнашиваться, становиться дырявым или дыреть. Дыробойный,
служащий для пробиванья дыр. Дыробойня, дыробойный снаряд;
дыробой, рабочий при ней. Дыроверт волжск. особые мастеровые,
которые сверлят дыры, при стройке белян и барок, для сколотней,
деревянных гвоздей
Дыровёрт - волжское, как синоним от слова вертеть - отверстие, тоесть дыра выполняемая только верчением. И если края ровные, то отверстие, а если сверло било, то дыра :-)))
Дата: 18-06-14 16:17
< Только замечу, дырка-это на месте предназначенном сидеть.
Намедни был праздник медиков, дык они против такого утверждения. И зовут сей проход анусом :-))
Получилось определение в словарь Водяного, кстати давно не обсуждалось,
Проход через материю (не анус!) называется дыркой, и в частном случае, если дырка получена верчением то зовётся дыркой ОТ ВЕРЧЕНИЯ или ОТВЕРСТИЕМ.
Будем внимательны к своему языку :-))))
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 18-06-14 19:04
Топикстартер, хорошие коронки реально стоят конских денег, но мне подарили на ДР и я теперь кайфую, ими резать одно удовольствие. Грызут люминь как медведи мясо!
Если надо, то могу дать для сверлежки пары дырок.
У меня такой комплект Ссылка., посмотри есть ли нужный тебе диаметр. Но думаю есть, если нет, то ближайшим и потом шарошечкой по кругу пройтись и все.
Если актуально, то намыль в личку
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 18-06-14 19:39
В Леруа брал отдельно направляющее сверло с креплением 150руб и коронка 44мм 250. Мне 100 дырок не надо. :)
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата: 18-06-14 23:57
vovan-vrn.36rus писал:
Лобзиком круглое отверстие малого диаметра не вырезать.
Коронка, балерина или сверло+кусачки
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 19-06-14 01:15
Дешевая коронка по дереву села на амг практически сразу - выкинул. Большое отверстие пилил лобзиком, меньше - отлично ступенчатым сверлом.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-06-14 05:47
Андрей_Хмурый писал:
> волжанку 49!!!
Почему то я вырезал, а Вам не вырезать.
