 Московское время 08:47:23
 Владивостокское время 15:47:23
 Крепление ремня лебедки к крюку
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   18-06-14 01:35
Вот такой вопрос у меня созрел, крюк троса крепится к петле лодки так, что получется поворот ремня лебедки под углом, как лучше сделать, поставить промежуточное кольцо или просто ремень перешить по новой но его наверно надо во что-то обернуть чтоб не перетерся?
 Re: Крепление ремня лебедки к крюку
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-06-14 01:42
В чём тайный смысл этой операции? Плоский трос не ложится на ролик лебёдки?
Дата:   18-06-14 01:50
когда подтягиваешь, в конце, крюк начинает выворачивать ремень набок... а блин больше не видел как крюки крепятся к ремням.... может кто делал...
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   18-06-14 01:51
Крюк поменять на скобу
Дата:   18-06-14 01:53
Вот так получется и дальше не подтянуть а просится...
да про скобу тож уже думал.... крюком правда быстрее цеплять)))
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   18-06-14 02:08
Купить в магазине такелажный вертлюг нужного размера и карабин на него. Стропу запетлевать и прошить.
Дата:   18-06-14 02:10
а есть фото как сделать?
Дата:   18-06-14 02:15
Ссылка. - фото вертлюга, искать в яндексе по этому названию.
Дата:   18-06-14 02:20
думаю длинная конструкция получится с вертлюгом.... попробую просто ремень обрезать и прошить прям в петлю крюка... главное чтоб не перетерся
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   18-06-14 02:27
Да.Лебедку не передвинешь.Тогда лучше крюк с вертлюгом.
Дата:   18-06-14 02:30
лебедка по опоре не двигается.... надо тогда переделывать его
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-149-218.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   18-06-14 02:58
Hunter75 писал:
ставить нормальный чекель (скобу) с быстросъемным пальцем.
Либо менять крюк на правильный.
Дата:   18-06-14 03:01
а фото крюка или скобы быстрой?
Дата:   18-06-14 03:09
Как правило лебедка крепится к приварной пластине носового упора - болтами. Если у тебя такой вариант можно отыграть 50 мм под вертлюг.
Дата:   18-06-14 03:20
там три болта и два скраю.... поэтому ничего сдвинуть не получится только отрезать.... да и виднож на фото
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   18-06-14 16:19
Вставь трос в крюк и завяжи на нем узел восьмеркой.
Ну темы пошли.....
Автор: igorkiev (---.piu-naek.atom.gov.ua)
Дата:   18-06-14 17:41
Просто опустить носовой упор - появится возможность больше подтянуть трос, за счет его большей длинны перекрут будет незаметен
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата:   18-06-14 22:35
Изготовить переходную пластину из толстого люминя или чего другого(что под рукой есть), которая даст возможность сдвинуть лебедку, а дальше как удобней: вертлюг или карабин(и то и другое можно купить в магазинах снаряжения для альпинистов, они подороже, но работают лучше и по весу легче а по прочности не уступают).
Автор: Bird_051 (---.kolagmk.ru)
Дата:   19-06-14 00:03
Проблема помойму надуманная... Вставить шакл (скоба из 4-го сообщения) в буксировочное кольцо катера и цеплять карабин за шакл. Все ляжет ровно.
Дата:   19-06-14 02:26
Все нашел как сделать.... вот так прошью и все.... вот толька тут нет ленты усилительной.... хотя раз так продают значит и так выдерживает ремень...
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   19-06-14 02:36
перетерся карабином ремень. не совсем еще, но очково стало.
я срезал рабочий кусок, со старой жониной сумки срезал полоску кожи и проложил ей внутренний слой к карабину. проклеил и прошил старой плетеной леской. пока держит :)))
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   19-06-14 02:42
Вот ссылка на правильный вертлюг
(Ссылка.)
Дата:   19-06-14 02:49
Вертлюг то правильный только длиннйы.... надо тогда либо площадку переваривать под лебедку либо упор удлинять.... а хочется малой кровью... кожанку и правда под крюк можно подложить только надо уже какуюто машинку мощную чтоб прошить
Дата:   19-06-14 03:05
Принципиально можно прошить руками используя капроновую нить и большую иглу.
Дата:   19-06-14 03:07
да можно и руками...
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата:   19-06-14 03:16
Если прицеп круглый год стоит под открытым небом (мой случай), то слабым местом является не заделка крюка/ коуша, но горизонтальный кусочек, шо лежит сверху на лебедке - его тупо сжигает солнцем. Посему, я похерил все это шитье. Сгорело - обрезал и привязал крюк по новой. Раз в сезон. Ход ремня лебедки - пол метра, в прицепы захожу ходом, бо сделал слип.
Дата:   19-06-14 03:36
хранится будет в гараже.... я боюсь при перевозке на большие расстояния будет тереть....
Автор: VVK (---.116.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   19-06-14 03:48
Тебе же уже сказали,поставь скобу.Перешивать ничего не надо,цена вопроса 20р.
Дата:   19-06-14 03:50
тебе еще раз скажу - лебедка дальше не мотает...
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата:   19-06-14 04:53
Лебедку переставить - г.вапрос... Переходная площадка делается за 20 минут. Сложнее понять, что ее назначение - затащить корапь на трейлер. Использовать ее в качестве фиксатора плавсредства на перегоне - мягко говоря не очень правильно (а в некоторых инструкциях к прицепам - просто запрещено, но мы же их читаем только когда идем с производителем или продавцом бодаться). Лишнее кольцо на нос вешать - тоже не к чему, греметь будет на ходу. Поэтому при затаскивании - юзаем "С" образную скобу (звено цепи с выпиленным местом сварки, диаметр прутка не менее 12), после затаскивания - фиксируем талрепом к кольцу на переходной площадке.
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   19-06-14 05:04
Это просто кошмар какой то. Как можно из мухи делать большого слона. Пиzдец какой то. Мозговой штурм на тему- какой рукой дрочить...
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   19-06-14 12:26
Вот про талреп идея! можно рым в кронштейне лебедки установить и притягивать им
Дата:   20-06-14 02:16
Вот фото с боку.... запросто рым поставить получится и талреп!
Автор: s-092 (85.26.241.---)
Дата:   20-06-14 09:34
Hunter75 писал:
> **** крюк троса крепится к петле лодки ***
А петлю на лодке переварить, развернув на 90 градусов - не вариант?
Дата:   20-06-14 12:00
для меня точно нет- нет специалиста- сварщика рядом!
Дата:   20-06-14 16:30
Ну отодвинь ты лебедку то!!! Удобнее же в целом станет, да и с талрепом работать в частности...
Дата:   20-06-14 16:34
ты предлагаешь удлинять упор?
Дата:   20-06-14 16:42
Я предлагаю переходную площадку сделать. Или из пластины толстой (8-10мм), или, что предпочтительней швеллера. Там работы: вырезать в размер, и шесть дырок просверлить...
Автор: SAA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-06-14 16:43
Вопрос нужно решать кординально, меняй прицеп на ...хотя бы МЗСА, там крюк расположен как надо....
Дата:   20-06-14 16:44
Забыл прилепить.
С проекциями...
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   21-06-14 22:05
Заменить стропу на трос еще никто не предлагал ?
Дата:   21-06-14 23:26
михаил из саратова писал:
Тоже, день не был на форуме, смотрю - актуальнейшая тема! )))))))))))
Автор: A 55 (79.141.214.---)
Дата:   22-06-14 00:23
попробуйте стропу снизу на барабан намотать
