| Московское время 02:10:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:10:37 |
Автор: Колчан (95.70.125.---)
Дата: 17-06-14 17:14
Всем привет! Высверлил,выколотил заклёпки на брызгоотбойниках(скуловых) от передка до почти миделя.Задача-приклепать в эти-же отверстия широкие-55 мм.полосы АМГ-3-ки. Вопрос-не будет-ли слабое крепление если заклепать вытяжной заклёпкой, или всё-же клепать полнотелой? Удары волны там не слабые...
Автор: SHKIPER-04 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-06-14 18:28
Вытяжная заклепка -это вообще не о чем! Если и клепать то обычными заклепками АД-3, АД-4. А с какой целью Вы эти полосы приклепать собираетесь, что они вам дадут?
Дата: 17-06-14 18:40
Думаю победить забрызгивание кокпита из-за совсем узких "родных" скул, забрызгивает Оку при боковом ходе к волне изрядно((
Дата: 17-06-14 18:47
Это будет любую лодку забрызгивать. А приклепаешь полосы есть шанс увеличения динамической нагрузки в скуле и пойдут трещины.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 17-06-14 19:16
Колчан
на сколько я понял ты хочешь увеличить высоту внутренней(к килю) пары уголков?
Дата: 17-06-14 19:27
Борис,скажем так, реданы я не трогал в этот раз-на твоём фото скуловой брызгоотбойник-крайний справа.
Дата: 17-06-14 20:32
Пробовал сейчас клепать полнотелую, получается, что держа заклёпку снизу брызгоотбойника не получается качественно бить в заклёпку сверху-мешает палуба(( Это как раз в районе самого носа-передка.
Автор: Иван (77.35.248.---)
Дата: 17-06-14 21:39
SHKIPER-04 писал:
Нет, не любую.
Лодка с правильными реданами и брызгоотбойниками забрызгивается раз в 200 меньше, чем с неправильными (личный опыт).
Понимать это буквально: в правильную лодку попадает в 200 раз меньше воды в виде брызг, чем в неправильную.
Когда у нас с отцом была "Ока-4", именно такое опасение было одним из препятствий для проделывания работы по расширению брызгоотбойников.
Потом "Оку-4" украли, я построил "Радугу" (на фото) и забыл про забрызгивание.
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-06-14 00:36
Заклепку надо ставить снаружи, изнутри держать "пОддержку", это любая хреновина массой грамм 200, а клепать пистолетом снаружи. В армии был клепальщиком, в авиации. Заклепку, конечно, отжечь.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-14 07:49
bober
А что значит -отжечь ал. заклепку, и как это правильно сделать, она же сгорит нахрен, это же не медь.
Дата: 18-06-14 18:53
Насыпать в мет.чашку горсть заклёпок,одну из заклёп обмазать хозяйственным мылом и положить её рядом с основными заклёпками. Поставить чашку на плитку и нагреть всё это,мыло на отд.заклёпке почернеет- всё процесс отжига закончен, немного остынут и клепать в удовольствие)))
Дата: 18-06-14 19:21
Спасибо, только забыл спросить марку заклепок подвергающихся отжигу, ведь есть В 65, Д-16, АД-4 ?
Дата: 18-06-14 21:14
Отжигаются дюралевые.
И клепать ответственные места только ими.
Дата: 18-06-14 23:05
А вот коль скоро такая тема вылезла.
Понятно, что проблема в реданах, так мож их укоротить нахер?
По идее они же не особо рабочие в части, которая на воздухе, как раз только брызги от них.
Там работают в первую очередь выпукло-килеватые обводы.
Дата: 18-06-14 23:21
В прошлом году я укоротил внутренние и наружные уголки-реданы,на уменьшение брызг это никак не повлияло.Веер брызг не обращает внимания на узкий скуловой брызгоотбойник-шквалом воды в лодку((
Дата: 19-06-14 02:22
Мы проверяли достаточность отжига спичкой. Заклепки в чашке на плите трогаешь не головкой спички. Чернеет кончик, значит готово.
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-06-14 18:47
Взял в Метизах какие были, отжег по вашей технологии, заклепал, все держит, большое спасибо.
Автор: BVN from NiNo (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 19-06-14 21:22
Кинь фотки, пжт, что получилось. Ну и отчет добился или нет какого то результата. Заранее спс.
Дата: 20-06-14 05:10
BVN from NiNo
Я как бы просто рыбак-охотник, но со стажем, а вот с компом я на Вы, клаву топтать умею, но на этом все, по сему все эти комп. примочки типа фоток, пока я на рыбалке, за меня дети или внуки делают, но их попробуй отлови, карася поймать гораздо легче, чем заставить их отчет делать, по этому отчет будет обязательно по полной программе т.е. от начала и до испытаний, но чуть позже т.е. по окончанию всех мучений. Фотки делаю регулярно, по мере готовности лодки, но все пока в архиве да и ситуация похоже меняется, т.е. взяться-то взялся, а когда уперся в лобовик с форточкой, то понял, что красиво-профессионально без достаточных вложении вряд ли получится , начал пробивать изготовителей, но и тут не все гладко - в основном туфту вгоняют, а если хочешь качественно-то гони к ним лодку. Пока в раздумьях, т.е. плюнуть и продать как есть или доводить до ума эту, а продать Обь-1.
