 Московское время 10:17:35
 Владивостокское время 17:17:35
 Южанка 2 кавитация
Автор: Titansilber (85.26.186.---)
Дата:   18-06-14 04:30
Южанка 2 + ямаха 40 хвс, при поворотах сильные прохваты, киль не пиленный, владельцы таких комплектов откликнитесь, у кого как мотор установлен?
 Re: Южанка 2 кавитация
Автор: пергамит (---.225.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-06-14 06:45
С четырехлопастным винтом прохватов стало меньше, мотор стоит на второй дырке сверху.
Автор: пр. Андрей (85.26.165.---)
Дата:   18-06-14 15:26
Titansilber писал:
А винт скорее всего Солас стоит.(((
У меня вот так было.
Вот так стало.
Но эффекта мало от такой кастрации, в идеале надо вот так.
Можно конечно обойтись малой кровью ))), просто купи винт Мичиган Аполло, и кавитация уйдет.
Автор: Titansilber (---.yota.ru)
Дата:   19-06-14 00:08
у меня винт штатный ямаховский, и диферент на 2 дырке от транца
Дата:   19-06-14 00:18
попробую переставить. посмотрю что из этого выйдет
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   19-06-14 01:12
А у меня наоборот с трехлопастным кавитация в поворотах практически пропала (давали пробовать). свои два винта оба четырех лопастные. Просто круто повороты не закладываю и все.
