 Московское время 10:42:08
 Владивостокское время 17:42:08
 Мерк 60 Биг Фут и Сильвер 520
Автор: Олег Хок (---.90.cherepovets.ptl.ru)
Дата:   19-06-14 00:04
Подскажите . Взял мотор б/у 2006 г. Винт 11х14 люминь мерковский. скорость максимальная 48 км/ч. Тахометра нет, но явно не докручивает.. Второй винт 11х14 обрезал примерно на 4 см по диаметру. Скорость не изменилась. Отсечка не срабатывает. Трое в лодке тоже скорость 48 км/ч. Это нормально или нет. мотор висит на 2-ой дырке. В моем понимании скорость должна быть 54-57 км/ч.
 Re: Мерк 60 Биг Фут и Сильвер 520
Автор: sennoi (109.169.188.---)
Дата:   19-06-14 00:13
Биг фут это конечно хорошо для тяжелой килеватой лодки, но объем мотора от редукции не возрастает ни как. Проще говоря, был бы фут и не биг, на скорости бы это не отразилось при соответствующем винте. Вобщем мотор откровенно слабенький для достижения скорости больше полтинника. Зато жор, я представляю какой у этого комплекта. Впрочем обсуждали как то...
ЗЫ: 55 км/ч можно не ждать.
Дата:   19-06-14 02:25
У бигфута винты другого диаметра, трехлопастные 13+
Если 11 диаметр, это не бигфут.
Автор: abcdef (83.149.49.---)
Дата:   19-06-14 09:14
Мотор нормальный и с объемом для 60л.с. у него ок.на таком плм на рибе 5м с килеватостью 19гр скорость была 71-72км/ч налегке. В грузе-тоже около 50 как у тебя. Попробуй сколько идет в одного. Для сильвера думаю мот лучше помощнее.
Дата:   19-06-14 15:59
На сайте Сильвера указана скорость 31 узел при моторе 50л/с налегке и 30 узлов для 2 человек. Поэтому и сомнения. Да и по отзывам читал, что М60 должен дать за 50 км/ч на подобных комплектах. Или с навеской мотора играть ?
Автор: Птицевод (---.bashkortostan.ru)
Дата:   19-06-14 18:16
так на сайте скрость указан для нормальной редукциии, а не грузовой
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   19-06-14 19:11
И чего? Грузовая редукция позволяет использовать винты большего диаметра - это 13, 13 1/4,13 3/8 и наверное даже 13 1/2 с 13 5/8 влезет :)
Упор и тяга на старте будут адовые, а вот шаг надо подбирать с тахом....
У самого такой же редуктор стоит, только осликов 90..... винт трудится 13х21, но никак не 11-го диаметра...
Автор: Олег Хок (---.17.quantum.ru)
Дата:   20-06-14 16:10
Т.е мне нужно не винт пилить , а просто меньший шаг брать ? Я почему то думал , что грузовой редуктор позволяет больший шаг использовать.
Автор: Dizel-1 (88.200.242.---)
Дата:   20-06-14 18:54
Для начала надо тахометр поставить.
