 Московское время 19:33:33
 Владивостокское время 02:33:33
 J20 Seahorse, нужна помошь "бывалых"...
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   18-06-14 21:01
Думаю в основном обращаюсь к Кире и Стниславу (Пузырь...). Емеется J20 Seahorse 1972 г.в. Есть проблемка с ХХ, нестабильные холостые. Такое впечатление, что в какойто момент мотор просто упирается а затем проскакивает этот упор, примерно каждые 2-3 секунды. Поставил уже полностью новую группу контактов и кондеи на зажиге, выставил зазоры по мурзилке. Визуально все проводочки до свечей в порядке (хотя кто знает) катухи в отличном состоянии, в карбе тараканов гонял (заказал ремкомплект но поак не ставил). Винт ХХ на карбе ( длинная такая игла в верхней части карба, которая еще за обогашение обеднение смеси на ХХ отвечает) пробовал регулировать, ни чего не дает по проблеме. Бензонасос новый поставил. Куда дальше лезть, подскажите други? Что проверить? Н
На высоких оборотах работает стабильно.
Что делать? проверять всю проводку от катух до свечей? Смотреть "ромашку"? Лезть в голову? Продать нах...???
Заранее благодарю откликнувшихся на призыв о помоши!!!
 Re: J20 Seahorse, нужна помошь "бывалых"...
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   18-06-14 21:42
Убрать люфт основания магнето.
Дата:   18-06-14 23:57
Да вроде когда вскрывал ни чего не болталось, но всеже проверю еще раз. Спасибо!
Дата:   19-06-14 00:43
Это основная проблема с описанной симптоматикой. Ну и проверить, чтоб маховик не цеплял за катушки при любом положении основания.
Дата:   19-06-14 17:29
Катухи быди девственно чисты, тоесть без задиров. Да и маховик ходил ровно без зацепов, это когда я его от руки крутил выставляя зазоры. Но при сборке всеже перепроверю. Спасибо.
