| Московское время 19:01:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:01:26 |
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 18-06-14 15:28
Доброго времени суток ! Уважаемые форумчане.
Преамбула :
Когда клеишь обои, ГЛАВНОЕ чтоб пузырей не было. Вот помню взяли мы как то два пузыря ........
В общем ситуация следующая :
Смола Этал-370, отвердитель Этал-45М, стеклоткань Т11 замасливатель правильный. Пытаюсь ламинировать поверхность, феном разогревается смола, шпателем железным разравнивается по поверхности, слой ровный без пузырьков , накладываю ткань, пропитывается хорошо. потом следующий слой вроде все хорошо. оставляешь , а потом раз и появляются пузырики в ламинате мелкие диаметре 1см, 0,5 см .
Вопрос откуда и как с этим бороться?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 18-06-14 16:20
> Напугал)))))
Ты не сцы, а по делу скажи, откуда берёшься?
Дата: 18-06-14 16:26
Видимо, во сне лишние газы исходят))).На самом деле я тоже с таким явлением периодически сталкиваюсь при заливке разных электронных блоков - смола как бы вскипает изнутри.ИМХО это от избытка отвердителя или слишком высокой температуры и соотв. большой скорости полимеризации.
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата: 18-06-14 16:28
Предположу, что сначала надо прогрунтовать (пропитать) основу смолой несколько раз под фен и немного подождать чтоб смола чуть схватилась, а затем уже ткань со смолой...
Делал так, пузырей небыло.
Дата: 18-06-14 16:31
С ЭД-20 может быть но с Эталом это практически невозможно.
Дата: 18-06-14 17:43
> Напугал)))))
Станислав
ну пугать точно не хотел, да и нет причин :)
Время жизни смолы порядка 45 минут (жарко в гараже плюс фен для улучшения пропитки), а надо два - три слоя успеть уложить. Смола даже в банке, где смешиваю сильно не греется т.е. не вскипает.
Основа ППУ впитываться сильно не может и не хочет.
С фанерой было получше там главное после пропитки и прикатке фанеру не греть а то газить начинала с торцов
тряпку натягиваю и прикатываю вроде все хорошо оставляешь твердеть а тут раз и есть пузырек.
сижу думаю над процессом остается только одно что при начале полимеризации выделяется тепло от смолы и то что было в смоле в виде мелких пузырьков расширяется и поднимают тряпку
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 18-06-14 17:53
Если отвердитель быстрый,попробуй уменьшить температуру в помещении,или остудить отвердитель. Некоторые добавляют ацетон 10-15%
Дата: 18-06-14 18:05
Svan писал:
Во-во. Уменьшить начальную вязкость растворителями, мешать в откачанной пьяной бочке.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 18-06-14 18:12
Попробуй прикатывать валиком с шипами.
Шипы разрушают пузырьки и смола проникает во все слои .
Я укатывал и полиэфирку и эпоксидку. Помогает.
И насчет Пузырей , и методологии борьбы с ними, уморили.-)))
Стас! Удачи!
Дата: 18-06-14 18:14
Zhенич98 писал:
Поднять температуру проблем нет в бытовом гараже, а вот опустить ну сильно затратно кондишен не предлагать
проще купить тогда сразу лодку :)))
Блин тогда уже сразу вакумирование осваивать
Дата: 18-06-14 18:20
Григорьевич писал:
Прикатной валик делал делал из шайб
получается вдоль линии движения
А какой такой С ШИПАМИ -можно фотографии или пошлите куда посмотреть.
Дата: 18-06-14 18:28
Хм! А что нам говорит интернет на вопрос прикатной валик для смолы?
Вот такой пример.Ссылка. или
вот Ссылка.
Но я покупал развесной аэросил, и купил валики.
Мыть после употребления , особенно ось!!!
Дата: 18-06-14 18:30
А перед пропиткой стеклоткани не пробовал сначала отжечь её от заводской масляной пропитки? Может что-то с этим связано?
Дата: 18-06-14 18:42
2 Григорьевич: Спасибо буду разбираться в прикаточно разбивочных валиках .
2 siddor дак вроде покупал специально под эпоксидную смолу с нужным замасливателем , чтобы не мучаться с отжигом
да и при налиичии парафина она бы была белесая и не пропитанная
