 Московское время 21:10:11
 Владивостокское время 04:10:11
 Казанка +Я6
Автор: Sergey V. (77.239.222.---)
Дата:   18-06-14 04:47
Привет всем!
здесь частенько возникают темы про мелкомоторы на небольших совколодках. У меня иногда бывает возможность покататься на таком комплекте, и неделю назад снял на камеру ролик небольшой.
Старенькая Казанка (с булями) + Ямаха 6 (второй сезон)
Лодка пустая, только капитан (90 кг), мотор, полный бак, мелочь всякая для рыбалки (воду вычерпал :))
С мотором ничего не делали, винт родной.
Течение около 1 км/ч.
Скорость на ролике видно, 24 и 25 км/ч соответственно.
Вдвоем, при прочих равных, скорость снижается на 3 км/ч. но снять эту комбинацию не удалось, прошу поверить наслово.
К чему это я... часто звучащие отзывы о подобной комбинации, что оно ехать не может, выглядят не вполне объективными, а общепринятая формула расчета скорости (30 кг / 1 лс) не всегда видимо однозначна.
На этой локе до этой Я6, стоял Т5, так он даже с одним человеком выбрасывал не всегда, только при удачных обстоятельствах. Разница в 1 лошадь, а по ощущениям в 3 раза...
Ни в коем случае не реклама, просто собственные наблюдеия и спечатления.
P.S.
первый раз разместил ролик на ютюбе, надеюсь все получилось и ролик открывается. на всякий случай повторю ссылку:
 Re: Казанка +Я6
Автор: s494 (89.179.200.---)
Дата:   18-06-14 05:45
Открывается.
Казанка 90кг весит?
+ мотор, бенз, человек.
С Я6 180кг вытягивает
С Т5 вытягивает 150кг.
Винты когда нужные стоят.
И, главное, горб сопротивления перейти. Дальше только в путь!
 Re: Казанка +Я6
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата:   18-06-14 05:58
Я 6-ка это придушенная Я 8-ка и она двух цилиндровая.
Разница в 1 л.с., а объём и конструкция у моторов существенно различаются.
Одноцилиндровые моторы уместно с такими же сравнивать.
 Re: Казанка +Я6
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-14 06:01
Нормальный глиссер, но вот с двумя по 90 - это вопрос. У меня Яма 8 о четырех тактах двоих уже не вытаскивала, шла на горбе.
 Re: Казанка +Я6
Дата:   18-06-14 06:18
вот к сожалению, батарея на камере села, и не получилось снять, как вдвоем ехали, в следующий раз обязательно сниму. Выскакивает так же резво, только макимальная скорость снижается на 3 км. и это не одно случайное стечение обстоятельств, второй год так ездит.
 Re: Казанка +Я6
Дата:   18-06-14 07:41
Так и начинал бы с того, что у тебя раздушенный мотор, теперь его уже не назовешь 6-ка, получается что 8-ка, да еще и два такта - все встало на свои места и ничего тут удивительного нет.
 Re: Казанка +Я6
Автор: Sergey V. (---.scansafe.net)
Дата:   18-06-14 16:45
С чего Вы сделали вывод, что мотор "раздушенный"? Яж написал, что с мотром ничего не делали. Куплен новым, эксплуатирует старый лесник, который круглогодично живет в лесу, и не собирается ничего апгрейдить в моторе, ибо и так все устраивает.
Информация была дана только для информации тем, кому интересно. В противовес бытующему здесь мнению, что мелкомотор не способен поднять больше своего веса. Что и подтверждается Вашим отзывом. Врать мне какой смысл - я ничего не продаю. А кто не верит, дело хозяйское.
 Re: Казанка +Я6
Дата:   18-06-14 17:16
Тема эта здесь регулярно всплывает))).Немножко ОФФ про удельную нагрузку.Вот на видео я на мелкопрезервуаре Бриз-280 под Джонсоном-4.Глисс-не-глисс не знаю, сейчас какашкометание начнётся))).Хотя ИМХО чистый глисс, 23 км/ч.
Вот и считайте: лодка 23 кг, мотор 16, шмурдяк 5, да я 130)) разделить на 4 л.с. получается ~44 кг/л.с.И про Я6: недавно Григорьевичу такую продал, он вешает её на Нордик-330, вдвоём 22 км/ч, а в одно лицо раб-узбек у него носится вообще ок. 30 (он мелкий))).Субъективно эта Ямашка тянет лучше, чем иные Ветерки-8.
 Re: Казанка +Я6
Автор: Фрегат (91.203.238.---)
Дата:   18-06-14 18:51
Казанка на видео глиссирует, Бриз-280 - нет.
