| Московское время 21:41:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:41:33 |
Автор: Bird_051 (---.kolagmk.ru)
Дата: 18-06-14 01:17
Подскажите, пожалуйста. Купил лодку Крым 3 с мотором mercury 60 efi. На борту установлен тахометр как на картинке.
Суть вопроса в том, что тахометр на заглушенном двигателе не опускается на ноль (прямо как на картинке).
Это нормально? Обороты как читать? Как есть? Или прибавлять эту погрешность?
На максимуме с 3 пассажирами на борту на тахометре 6500.
Автор: Судья Дредд (---.178-65-192-125.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-14 01:26
А при дальнейшем включении зажигания,но не запуская двигатель-стрелка падает на ноль?
Автор: Микрон (91.235.184.---)
Дата: 18-06-14 01:57
1. Устройство отображения оборотов называется ТАХОМЕТР!
Не тахомтер!
2. Это нормально.
Лодочные тахометры, стрелка после выключения зажигания, не падает на 0.
После включения зажигания стрелка возвращается на 0.
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-06-14 02:05
Микрон писал:
Не у всех. На моей Фарии падает на ноль.
Но безусловно,такой алгоритм существует,и если после включения зажигания,но до запуска мотора,стрелка возвращается на нулевую отметку-то всё нормально.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-14 04:04
Был такой мотор и такой тахометр. Стрелка показывает последнюю частоту вращения перед выключением, обычно это обороты холостого хода.
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-14 16:08
Если глушить мотор кнопкой "стоп", а потом выключать зажигание (снимать напряжение питания с прибора), то стрелка будет на нуле.
Дата: 18-06-14 16:33
Всем спасибо за ответы, все попробую в ближайшие выходные.
Т.е. скорее всего все показывает правильно и у меня на полном газу перекрут на 500 оборотов. Это может быть? На винте маркировка 11.1X13HQ. Винт Solas.
Получается, что этот винт не подходит? Или подходит для других условий?
Какой винт мне попробовать тогда, чтобы не покупать лишние?
